土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 为什么装修开工交底这么重要?
为什么装修开工交底这么重要?
发布于:2017-05-09 06:43:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修中,我们经常会说到交底。所谓交底,就是业主,设计师,项目经理,在开工前确认房屋的基本情况,然后设计师把房子的设计方案,以及其中的工艺要求,告诉项目经理,项目经理再跟业主确认房子装修前后需要注意的事项,让三方在装修前对接下来的施工情况都做到心里有底。接下来爱福窝小编就来说说交底具体都是做些什么事情。
1、房屋情况检查
开工前一定要对房子的基本情况有所了解,像墙面,地面,顶部平整度以及原有管道,水电表,煤气表等等是否正常,还有墙面、地面的空鼓率,阴阳角垂直度,在交底时都需要进行检查。要做闭水试验测一下防水,有没有堵塞,是否通畅等等。包括门窗等设施也要亲自检测一下是否完好。在交底时发现的问题,要双方签字确认,业主可以先了解清楚这些问题对后期施工,以及今后的生活有什么影响,再决定要不要处理这个问题,如果处理要支付多少费用。
2、确认保留设施
如果业主买的是二手房,或者是自家房屋旧房改造,那前期要跟设计师和项目经理确认清楚哪些东西要拆除,哪些东西要保留。那些保留的东西在施工的时候就要做好成品保护,成品保护的方式,损坏赔偿等,这些在交底时一定要沟通清楚并签字证明。还有一些门槛石,滑门,地漏啊这些细小的东西也要做好保护工作,否则在施工时很容易进灰导致堵塞或者其他损坏问题,造成不必要的损失。
3、确认拆改工程
房子在装修前,哪些墙体需要拆除,哪些地方需要新建墙体,这些在交底现场都会标记出来。大家知道,像,梁柱这种地方是不能拆除的,其他能拆的地方在拆除时也不能随意砸啊。最近像明星张智霖就是因为楼上邻居装修拆除时用力过猛,导致他们家的天花板被砸穿了。(加采访)如果是由于施工人员操作不当,影响到邻居楼房结构发生改变,那应该让给予赔偿。
4、水电定位
水电家具定位在交底过程中也是非常重要的一个环节,水电如果出现问题,对以后生活会造成极大的安全隐患,而且因为水电改造属于隐蔽工程,在墙里面的,整改起来也是费钱费事儿。如果水电家具事先没有定位好,房间的实用美观性也会受到影响。比如说,好好的头被床靠背给挡了,挺好的电视,插座却露在了外面。所以在交底时,一定要跟设计师和工长确定水电线路改造的方案,标出改动的位置,像家具尺寸,电视线接口这些地方,都要按照设计方案和装修需求在指定地方标示清楚。不少家庭有定制的也要根据定制产品确认插座开关的数量、位置还有大小等等。水电工程是装修大项,我们在接下来节目也会详细介绍。
5、办理相关施工手续
不同地方有不同的风俗,在开工前有的人会有一些开工仪式,有一些则磨刀霍霍就开工了。不管怎么样,开工前需要办理的相关手续还是要办。甲乙双方一起到物业或者小区管理处办理相关证件,不同地区不同小区可能签订的条约和证件都会不同,物业那边会对业主身份信息和装修公司提供的相关资质以及施工图纸进行审核。审核通过后拿到施工许可证,就可以正式开工啦。提醒下业主,协调好跟物业的关系也是施工顺利进行的一个关键哦。
全部回复(3 )
  • qq_1476688554833
    的确很重要,现在很多工程开工都必须交底的。
    2017-05-09 14:46:09
  • hmyinn
    hmyinn 板凳
    学习了,谢谢楼主。
    2017-05-09 14:28:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
水电施工规范与现场交底攻略
水电环节作为家装中最为关键的环节,水电环节所需要注意的事项多不胜数,那么在进行水电交底验收的时候就更加需要注意了,不仅仅要了解水电环节的施工规范也要了解水电环节哪些地方需要格外注意。一、水电环节施工交底规范1、水电施工人员必须持证上岗操作。2、对原墙标划水平线,检查原排水管道是否通顺(原则上给水管废气不用)。3、对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收。4、严禁未经批准擅自拆改(排水系统,燃(暖)气系统,通讯监控系统,排烟(气)通道等)配套设施。
