土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 高架桥绿化要怎么养护
高架桥绿化要怎么养护
发布于:2017-05-08 16:02:08 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
环保建设力度的加大,使城市的绿化面积不断扩大,垂直绿化作为一种新崛起的绿化方式,已节约空间为优势,占据了绿化的一席之地,其中高架桥垂直绿化的建设就为城市的环保建设起了很大的作用。那么,高架桥绿化之后要怎么进行养护?
1养护管理
1.1水分管理
1.1.1利用已安装的灌溉系统,根据植物种类、气候和实地环境等情况设定程序,自动控制供水。应配备充足的灌溉系统配件,及时更换老化的管件。经常检查灌溉系统,喷头堵塞应及时疏通或更换,缺失的应及时补装。
1.1.2灌溉用水应符合GB3838要求的水质标准。
1.1.3灌溉水量适宜,应既能满足植物的需求,又能避免过多的水流到天桥下影响行车和行人。
1.1.4灌溉应一次浇透,相对均匀,不应出现明显的局部干旱或积水现象。
1.1.5夏秋季宜早、晚灌溉,冬季及早春中午灌溉。
1.1.6对移植过程中根系受到损伤的植株,水分管理应更精细,可适当进行叶面喷雾。
1.1.7养护部门应制定应急预案,在供水系统故障时启用。
1.1.8经常检查排水系统,避免植株浸水。暴雨后及时排除积水。
1.2施肥
1.2.1施肥以液肥为主,干肥为辅,无机肥为主,有机肥兼用。宜经常分析栽植基质的理化状况,结合植株的生长需求制定详细的施肥计划。
1.2.2施肥量应根据苗木种类、苗龄、生长期和肥源以及栽植基质理化状况,植株的营养状况确定。
1.2.3施肥方式宜以液肥为主,施肥浓度为0.15%至0.2%。营养生长期宜选择含氮量高的复合肥,可选用N-P2O5-K2O为25-15-15的肥料;促花及开花季节,宜选择含磷钾量高的复合肥,可选用N-P2O5-K2O为15-20-25的肥料。冬季到来前适当增施钾肥以增强植株抗寒能力。
1.2.4施肥使用干肥是,宜采用缓效肥,均匀撒施在种植槽面。
1.2.5合理应用微量元素和根外施肥技术。根外施肥宜在早上10点之前或傍晚进行,浓度不超过0.3%。
1.2.6施肥宜在晴天,除根外施肥技术,肥料不应触及植株叶片。施液肥或干肥后应及时洒水清洗叶面。
1.3基质管理
每年分别在3月和10月对栽植基质进行松土,并施用能够增加有机质含量和改善透气性的土壤改良剂。
1.4养护修剪
1.4.1苗木应通过修剪调整株形,调节苗木通风透光和肥水分分配,促进分支和花芽形成。
1.4.2修剪应遵循“先上后下,先内后外,去弱留强,去老留新”的原则。
1.4.3应运用压枝、绑扎等方法引导植物枝条往适宜的方向生长,使植物均匀覆盖天桥护栏,枝条自然下垂。
1.4.4休眠期修剪以整形为主,生长期修剪以调整株形为主,宜轻剪。
1.4.5修剪时,切口必须靠节,剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜;剪口应平整,较大的切口应涂抹园林用防腐剂。
1.4.6对于人行天桥、立交桥外侧影响行车和行人安全的下垂枝条,应及时修剪,无法在桥上进行人工修剪的,宜使用高修车操作。
1.5花期调控
1.5.1花期调控工作应根据不同的植物种类综合运用水分管理、修剪、施肥、喷施化学药剂等多种方法。
1.5.2当植株营养生长充分时,宜开展促进开花的工作。
1.5.3苗木开花期应保持充足的水肥供应。
1.5.4整个花期施肥宜用磷钾肥为主,宜用液肥。
1.6补植苗木
1.6.1经栽植成活一年以上的植株,其保存率应达到95%以上。
1.6.2对各种原因引起死亡、残缺的植株,养护单位应在两天内进行补植和更换。
1.6.3补植后应及时浇透水并于生长稳定后进行施肥。
1.6.4补植的苗木,应选用原来的品种,规格也应相近似,若改变品种或规格则应与原来的景观相协调。
1.7防寒措施
1.7.1对于防寒性较差的植物种类,应在每次寒潮到来前喷施一到两次防寒剂。
1.7.210月底采取根外追肥的形式喷施0.1%的磷酸二氢钾水溶液,每周一次,连续喷施四次。
1.7.3为增强植物的抗寒性,在11月开始的追肥应增加钾肥的比例。
1.8除草与保洁
1.8.1种植槽的杂草应及时铲除。
1.8.2除草应选在晴朗或初晴天气,土壤不分过分潮湿的时候进行。
1.8.3种植槽内应保持清洁,无垃圾、杂物。
1.8.4连续半月没有降雨,应对植物叶片进行冲洒,洗去积尘。
1.9防治病虫害、鼠害
1.9.1及时做好病虫害的防治工作,贯彻“预防为主,综合治理”的原则,主要采用化学防治方法。
1.9.2应做好病虫害的预测预报工作,制定长期和短期的防治计划,适时开展防治。
1.9.3应对为害既普遍又严重的病害加强防治。主要病害有:炭疽病、叶斑病、白粉病、灰霉病等。
1.9.4根据不同季节病害发生的可能性,每月喷施一到两次杀菌剂预防病害的发生。
1.9.5经常检查病虫害的发生情况,发现病虫害应鉴定并喷施相应的药剂,一般连续喷药三次,遇雨应补喷。
1.9.6化学农药的使用应符合《农药安全使用规定》的要求。
1.9.7应采取综合治理的对策控制鼠害。及时清理鼠类隐蔽的场所,清除种植槽中可供鼠类食用的食物,减少种植槽对鼠类种群的容纳量。对零星的鼠害,宜采用物理方法进行捕杀。当鼠害种群密度较高时,宜采用对人畜安全的化学杀鼠剂杀灭。
文章来源于武汉安友科技,未经许可不得随意转载
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
还为家庭种植发愁吗?来看看园艺大师的10点小技巧
一. 根据家里的采光条件,选择相适宜的植物品种 首先,确定窗户的朝向, 注意要看看窗外是否遮挡物, 比如大树、墙壁等, 因为它们会阻挡一部分的阳光。 朝南: 整天光照充足, 几乎所有植物都适合这样的环境, 只是要记得把它们摆放在离窗户稍远些的地方就可以了。 建议种植: 仙人掌、海芋,以及酢浆草、 秋海棠和日耳曼矮柠檬树 这样会开花或结果实的植物。 朝东/西: 采光量一般时,
