土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 实验室用电设备使用安全
实验室用电设备使用安全
发布于:2017-05-08 15:24:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
用电设备使用安全
1. 使用电力时,应先检查电源开关、电机和设备各部分是否完好。如有故障,应先排除后,方可接通电源。
2.使用电器设备时,切不可用湿润的手去开启电闸和电器开关。凡是漏电的仪器不要使用,以免触电。
3.启动或关闭电器设备时,必须将开关扣严或拉妥,防止似接非接状况。使用电子仪器设备时,应先了解其性能,按操作规程操作,用后应拔去电源插头,并将仪器各部分旋钮恢复到原来位置。若电器设备发生过热现象或有糊焦味时,应立即切断电源。
4.人员较长时间离开房间或电源中断时,要切断电源开关,尤其是要注意切断加热电器设备的电源开关。
5.注意保持电线和电器设备的干燥,防止线路和设备受潮漏电。
6.实验室内不应有裸露的电线头;电源开关箱内,不准堆放物品,以免触电或燃烧。
7.要警惕实验室内发生电火花或静电,尤其在使用可能构成爆炸混合物的可燃性气体时,更需注意。如遇电线走火,切勿用水或导电的酸碱泡沫灭火器灭火,应切断电源,用沙或二氧化碳灭火器灭火。
8.没有掌握电器安全操作的人员不得擅自变动电器设施,随意拆修电器设备。
9.使用高压电力时,应遵守安全规定,穿戴好绝缘胶鞋、手套,或用安全杆操作。
10.做实验时先接好线路,再插上电源,实验结束时必须先切断电源,再拆线路。
11.有人触电时,应立即切断电源或用绝缘物体将电线与人体分离后,再实施抢救。
电器仪表的安全使用
1、在使用前,先了解电器仪表要求使用的电源是交流电还是直流电;是三相电还是单相电以及电压的大小(380V、220V、110V或6V)。须弄清电器功率是否符合要求及直流电器仪表的正、负极。
2、仪表量程应大于待测量。若待测量大小不明时,应从最大量程开始测量。
3、实验之前要检查线路连接是否正确。经教师检查同意后方可接通电源。
4、在电器仪表使用过程中,如发现有不正常声响,局部温升或嗅到绝缘漆过热产生的焦味,应立即切断电源,并上报、检查。
整体实验室、整体实验室建设、实验室整体方案、整体实验室规划、恒温恒湿、恒温恒湿精密空调、实验室工程、实验室设计、实验室建设、实验室规划、恒温恒湿机
全部回复(5 )
  • mchg
    mchg 沙发
    多谢楼主分享。。
    2017-06-06 08:49:06
  • fmsh1234
    fmsh1234 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-02 10:27:02
常用低压电器设备与成套装置外形安装尺寸及接线方案标准工程图集
常用低压电器设备与成套装置外形安装尺寸及接线方案标准工程图集本图集着重介绍了中低压供配电装置、各种开关装置、配电箱、控制台(箱)、插座箱及各种常用低压电器的外形、安装尺寸和不同使用条件下的安装工艺和技术要求,图示鲜明,一目了然。
