土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水管的分类以及安装
给排水管的分类以及安装
发布于:2017-05-08 13:46:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。
一、给排水管道类型
1、镀锌铁管
镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。
镀锌铁管
2、铜管
一种比较传统但价格比较昂贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。价格是影响其使用量的最主要原因,另外铜蚀也是一方面的因素。
铜管
3、不锈钢管
不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,犹其其材质强度较硬,现场加工非常困难。所以,在装修工程中被选择的机率较低。
不锈钢管
4、铝塑复合管
铝塑复合管是目前市面上较为吃香的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。
铝塑复合管
5、不锈钢复合管
不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较相近。同样,由于钢的强度问题,施工工艺仍然是一个问题。
不锈钢复合管
6、PVC管
PVC(聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。但近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。一般来说,由于其强度远远不能适用于水管的承压要求,所以极少使用于自来水管。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。
PVC管
7、PP管
PP(PolyPropylene)管分为多种,分别有:
1、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)由于在施工中采用溶接技术,所以也俗称热溶管。由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,但目前装修工程中选用的还比较少,一般来说,这种材质不但适合用于冷水管道,也适合用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
2、PP-C(改性共聚聚丙烯)管,性能基本同上。
3、PP-R(无规共聚聚丙烯)管,性能基本同上。
PP-C(B)与PP-R的物理特性基本相似,应用范围基本相同,工程中可替换使用。主要差别为PP-C(B)材料耐低温脆性优于PP-R;PP-R材料耐高温性好于PP-C(B)。在实际应用中,当液体介质温度≤5℃时,优先选用PP-C(B)管;当液体介质温度≥65℃时,优先选用PP-R管;当液体介质温度5℃-65℃之间区域时,PP-C(B)与PP-R的使用性能基本一致。
PP管
二、管道安装注意事项
在装修中,防水往往比任何一样话题更为重要。在给排水管道安装和使用过程中需要注意那些事项呢?
1、安装给排水管道一定要找专业技工。不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者泄漏,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍、甚至上千倍的损失。
2、安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
3、在没有加压条件下的测试办法:
1)关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关
2)打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3)关闭马桶水箱和洗衣机等具蓄水功能的设备进水开关。
4)打开水管总阀。
5)打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,即是没事。
4、在日常使用中,如果发现如下情况,尽快检查有关管道:
1)墙漆表面发霉出泡。
2)踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡。
全部回复(21 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    很好的资料的整理,谢谢楼主的分享啊
    2017-06-13 16:35:13
  • gyqxaz
    gyqxaz 板凳
    不错,写的很全面很具体很到位
    2017-05-17 11:42:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
电子厂房要不要做喷淋
现在防火规范规定的丙类厂房是不要做喷淋的,但电子厂房也是丙类,是要做喷淋的,现在有一个8000㎡的一层厂房,但电子区域只有1400㎡,这种厂房要不要做喷淋呢?
