返回版块140.17 万条内容 · 2227 人订阅
分享混凝土加固经验混凝土结构加固的施工方法 根据多年的实践经验,认为混凝土结构加固的施工方法主要包含如下几个方面: 第一、加大截面加固法。 增大截面法是指通过采用同种材料(钢筋混凝土)来增大原结构的截面面积来提高结构构件的承载力和构件刚度,是一种传统的加固方法。截面增大加固主要施工工序为:混凝土界面处理→钻孔→植筋→箍筋制作、安装→模板安装→混凝土浇筑及养护→验收。要保证新老混凝土间的结合能力,原结构结合面必须进行凿毛处理,剔除一切风化酥松层、碳化锈蚀层及严重油污层,直至完全露出坚实的基层为止,并在此基层上凿毛,使表面凹凸差约为5mm,然后用水冲洗干净,并在浇筑混凝土前涂刷混凝土界面结合剂一道。对于较薄的混凝土加固层,首选喷射混凝土浇筑工艺。该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
