土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 审查设计方案及审查时的注意事项
审查设计方案及审查时的注意事项
发布于:2017-05-08 10:17:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在您和设计师进行初步接触以后,也许你心里就确定了某些“准合作”目标,有了您带去的户型平面图纸,设计师就可以开始为您进行设计方案的准备。一般来说,一个家装的初步设计方案用一周左右的时间就可以出来了。这样,按照事先约定好的时间您就可以来装饰公司看设计师为您的新居做的设计。
一、初步的设计方案应该包括那些内容
1、对于不同的装饰公司来说,一份初步设计方案包括的内容可能有所不同,但是不应该有太大的差异。也就是说,这份方案应该能够给您一个起码的印象,而不应该过于含糊。否则,您可能就会白跑一趟。所以,无论图画的漂亮与否,功能在初步的设计中应该体现出来。
2、一份初步设计方案应该包括的内容有:平面图,必要的立面图,一些手绘的小样,一些必要的施工说明,以及一份设计概算。这里需要说明的是,上述要求的图纸不一定是电脑绘制的,也不一定完全按照比例,只要是能够说明问题一般就可以了。至于设计概算,这个阶段的肯定是很粗浅的。这份概算与最终签订施工合同时的预算相比较,一般来说不一定所有的项目都能够排列在上面,都是按照细目来完成,也许这份概算会与最终完成的预算有10—15%的出入,这都是允许的。
3、是否这份初步设计方案包括消费者普遍需要的效果图:应该说这个时候是否有效果图并不重要,但是那些对工作很负责任的设计师可能会在设计方案里作一些自己手绘的也许对消费者来说可能认为是很粗糙的黑白小稿,但是这样做的往往是设计功底比较深的设计师,初入道的设计师还不一定能够做到。
二、怎样听取设计师为您讲解设计方案
第一次听取设计师为您讲解他给您所作的设计方案,可能还有些不适应,最终的可能是抓不住重点。排除掉设计概算,这里为您介绍一些窍门。
1、盯住平面布置:家庭装修的平面图就是告诉您这套房子到底怎样布置,里面放进多少东西合理,根据人口组成有一个最合理的建议。所以,按照房间比例所做出来的平面图可以给您一个最为直观的印象,排除了那些不合理的家具或其他后期配饰的选择,您可以获得最为理想的居住环境就摆在您的面前。
2、对需要特殊照顾的人需要重点关注:目前两代人或三代同堂的现象还很普遍,因此,对于与我们相比比较弱小的人群应该给予格外的关注。比如,老人居住的环境应该考虑到他们的身体状况,所以造型色彩变化太多的环境,或者高度可能出现大的突变的环境都应该排除在外。儿童比较活泼好动,所以造型变化应该尽量在边角的处理上采用圆滑的过渡,而不应该有过多的尖角。
3、对设计师推荐使用的装饰材料和施工办法同样关注:最近一段时间以来,有关家庭装修环保的话题充斥各个媒体。这样产生了另一个我们不希望出现的结果,大家把原本应该关注的施工问题给忽视了。但是最终您需要入住的新居如果经常出现质量问题,也是一件很烦恼的事情。
三、找出设计方案中的不足
现在从事家庭装修设计的设计师的年龄普遍比较小,他们的生活经验一般都比较少,所以,在设计方案当中一个最容易出现的问题就是在“考虑生活细节时动的大脑较少”。所以,有的业主入住装饰完工的房子后会发现一些原来没有考虑到的地方,而这些地方基本上属于生活细节方面的。但是需要说明的是,由于这一次是初步设计,也许有的要点还没有考虑,但您还是应该关注的,因为也许以后设计师也没有想起来。
四、准备下一次的接触
在找出了您与设计师能够产生共鸣的“点”之后,您肯定也发现了一些不一定能够使您满意的地方。把这些问题指出以后,您就应该准备下一次与设计师接触。但是不要忘记,这次发现的问题一定要记下来,下一次看看设计师是否已经改进了。
家庭装修方案设计重点审查以下内容
(1)图纸的审查:除审核平面设计图外,还应重点审核施工图,考察其设计尺寸及作法是否符合家庭房间的尺寸,各立面的装修是否符合家庭的要求,各装饰工程子项目的设计是否规范,并符合家庭的要求,如有出入应做进一步的修改。
(2)作法说明的审查:这是方案设计的重点,也是审查的主要内容。应就各装饰部位的用材用料的规格、型号、品牌、材质、质量标准等进行审核。对各装饰面的装修作法、构造、紧固方式等是否符合国家有关的施工规范,应参照国家有关标准逐项进行审核。
(3)工程造价的审查:这也是家庭装饰方案设计的重点。应该对每项子项目所用材料的数量、单价、人工费用等进行核对,以保证造价的合理、科学。
全部回复(14 )
  • biro
    biro 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-06-24 11:09:24
  • wsqtxh
    wsqtxh 板凳
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-05-21 21:03:21
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
你也可以拥有的缤纷世界“集装箱办公室”
这是一栋位于墨西哥的集装箱办公室,各种花草植被环境中所包围,建造时就是想拥有一个自由呼吸的办公场所而建造。这样的工作环境拥有更多想像空间,为了快速建造投入使用,这种模块式的建筑最大限度地节约建造时间和使用效率,这也是对环境影响最小的建筑。 这是墨西哥的环境工程咨询公司Three团队, 最打造了由8个海运集装箱改装而成的五彩缤纷办公室。 不规则的层次错落,自然优美的绿化环境,极具设计美感。利用有机制冷剂和低挥发性有机化合物的油漆,降低对环境的破坏,团队坚持以可持续建筑理念打造自己的办公室。
