土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
每月力调电费2-3千元,请教老师是什么原因?
电容全部投入,无功控制器显示功率因数0.95左右,但多功能电表功率因数显示0.68左右,每月力调电费2-3千元,请教老师是什么原因?
发布于
2017-05-07 12:06:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
风平浪静02
力调电费影响参数较多,包括计量方式,用电情况(主要是有功电量)。
从楼主仅有的数据分析;应该属于高供低计量电方式,因为高压计量一般没有b相电流和功率因数数据。
三相其实也很不平衡,一般电容柜自动控制采样电流取自A相,我们分析A相基本正常,可能是有两相之间的负荷。
那这个两相之间的负荷是什么呢?1、电动机缺相(比如A相断线),这样就可能使B、C两相电流增加。但我们考虑电动机缺相很容易发现的,所以可能性较少。2、电容补偿缺相,同样可以使B、C两相电流增加。
由于电能表的电压与电流正交分量改变,导致非故障相功率因数变化偏低。那么两个功率因数变化可能一个在第一象限,一个会在第四象限(就是负无功)。如果两个采用代数和方式是不影响功率因数计算的,但是智能电能表可能会采用算术和方式叠加,那就是让无功电量增加了。所以导致功率因数下降。
建议仔细检查电容补偿柜,主要是总的熔断器是否有一相熔断情况。
可以进一步提供计量数据便于分析,特别是供电企业实时召测数据。
2017-05-08 15:56:08
来自 PC
评论
举报
嘉兴老五
能采集,实时的,有功无功数据吗?
2017-12-04 16:04:04
来自 PC
评论
举报
mjgdqhl
主题
52
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
