土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每月力调电费2-3千元,请教老师是什么原因?
电容全部投入,无功控制器显示功率因数0.95左右,但多功能电表功率因数显示0.68左右,每月力调电费2-3千元,请教老师是什么原因?
全部回答(12 )
  • 风平浪静02
    力调电费影响参数较多,包括计量方式,用电情况(主要是有功电量)。
    从楼主仅有的数据分析;应该属于高供低计量电方式,因为高压计量一般没有b相电流和功率因数数据。
    三相其实也很不平衡,一般电容柜自动控制采样电流取自A相,我们分析A相基本正常,可能是有两相之间的负荷。
    那这个两相之间的负荷是什么呢?1、电动机缺相(比如A相断线),这样就可能使B、C两相电流增加。但我们考虑电动机缺相很容易发现的,所以可能性较少。2、电容补偿缺相,同样可以使B、C两相电流增加。
    由于电能表的电压与电流正交分量改变,导致非故障相功率因数变化偏低。那么两个功率因数变化可能一个在第一象限,一个会在第四象限(就是负无功)。如果两个采用代数和方式是不影响功率因数计算的,但是智能电能表可能会采用算术和方式叠加,那就是让无功电量增加了。所以导致功率因数下降。
    建议仔细检查电容补偿柜,主要是总的熔断器是否有一相熔断情况。
    可以进一步提供计量数据便于分析,特别是供电企业实时召测数据。
    2017-05-08 15:56:08 来自 PC 评论 举报
  • 嘉兴老五
    能采集,实时的,有功无功数据吗?
    2017-12-04 16:04:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
