土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 转差率和功角
转差率和功角
发布于:2017-05-06 23:44:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,这俩有啥区别吗?功角和功率因数角有什么关系?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高次谐波对电气设备的直接危害
交流电网的电压畸变会引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使整流器工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏相设备。 三次及其倍数次的高次谐波对星形连接的变压器,当绕组中性点接地,其电网中分布电容较大,或安装了中性点接地的并联电容时,会形成3次谐波振荡,使变压器附件损耗大大增加。对三角形连接的变压器会使其在绕组中形成环流,使绕组过热,而且谐波电流使变压器的铜损和铁损大大增加。
