土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ppH设备在三元正级材料前驱体中的应用近年来,锂离子电池作为储能装置被用于电动 ...
发布于:2017-05-06 12:42:06 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
ppH设备在三元正级材料前驱体中的应用
近年来,锂离子电池作为储能装置被用于电动车和混合动力电动车。目前商业化的有钴酸锂,磷酸铁锂和锰酸锂,其中钴酸锂价格昂贵,实际容量低,只有理论值的一半;锰酸锂价格便宜,但结构稳定性差;磷酸铁锂有望取代钴酸锂,来源广泛,安全性能极佳,但导电性差,比容量低,阻碍了其大规模商业化。而三元材料综合了以上三种材料的性能,价格低、容量大、热稳定性能和循环性能稳定,被大力发展。
目前制作三元材料一般都是以NaOH为沉淀剂,氨水为络合剂,采用氢氧化钠共沉淀法制备三元正级材料前驱体,经过混锂煅烧生成三元正级材料。
在实际生产中按一定的化学计量化配制镍钴锰混合金属离子溶液,同时以一定浓度的氨水作为络合剂,配制一定浓度的NaOH溶液作为沉淀剂,并用以控制pH,保证在稳定温度下反应,反应后进行陈化、洗水、压滤、除铁等相应工序得到三元正级材料前驱体,后窑炉混锂煅烧生产三元正级材料。
生产过程中对于金属离子要求很高,因此在商业化生产的任何设备中不能含有任何可析出离子,而ppH设备不仅符合此要求,在耐腐、耐温、耐压、加热等方面也全部符合,因此ppH设备在三元正级材料前驱体中被广泛应用。目前国内知名锂电企业生产基地随处可见ppH设备。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
三、HT Reactor系列功能参数表
三、HT Reactor系列功能参数表
