土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 结构施工图识图绘制的基础知识
结构施工图识图绘制的基础知识
发布于:2017-05-06 12:02:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
结构施工图的基本内容 刷机包下载站:http://www.shuajibao.net/
结构施工图是表示结构设计的内容和相关工种(建筑、给排水、暖通、电气)对结构的要求,作为施工放线,基槽开挖,绑扎钢筋,浇筑混凝土,安装梁、板、柱等各类构件以及计算工程造价,编制施工组织设计的依据。
结构施工图的基本内容包括:结构设计说明、结构布置图、构件详图。
1.结构设计说明
(1)工程概况;
(2)选用材料的情况;
(3)上部结构的构造要求;
(4)地基基础的情况;
(5)施工要求;
(6)选用的标准图集;
(7)其他必要的说明。
2.结构平面布置图
(1)基础平面图,桩基础还包括桩位平面图,工业建筑还有设备基础布置图;
(2)楼层结构平面布置图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑布置图;
(3)屋顶结构平面布置图,工业建筑还包括屋面板、天沟、屋架、屋面支撑系统布置图。
3.结构详图
结构详图包括:梁、板、柱及基础详图;楼梯详图;屋架详图;模板、支撑、预埋件详图以及构件标准图等。
附.1.2 结构施工图的图示方法
全部回复(4 )
  • 晴天下雨了
    谢谢楼主的分享!
    2017-07-27 22:34:27
  • 晴天下雨了
    谢谢楼主分享!
    2017-06-28 23:52:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
手机开机电流多少正常手机电流分析教程
电流法是基于有经验的维修之上的维修方法,需要相当深厚的手机论理基础,所以学习电流法不要识认为不需要学习手机的基础原理和理论呢恰恰相反,而是对理论提出了更高的要求,不懂理论只能学会运用,懂理论可以做到去充实它、完善它、提高它,熟练地运用到各类机型上去。 原文:http://www.shuajibao.net/jiaocheng/128.html手机状态分为开机状态、待机状态、发射状态几种,不同工作状态有不同工作电流,可以根据电流情况判断手机部份故障,为了达到节电,一般手机开机电流50至150ma,发射电流为150至250ma,待机电流为10至15ma。
