土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工做法中的一个节点做法,是突出梁外边的,以后墙砌在梁外
发布于:2017-05-06 09:24:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问一下各位,这个节点处A-A做法,挑出来是怎么做的?是梁边100宽挑出来,还是三边都挑出来300,梁外边形成一个圈?然后后期墙砌在上面?
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    楼上正解!
    2017-05-11 09:02:11
  • 甲方施工员
    这是个悬挑洞的做法 、梁形成个圈
    什么洞 具体上面是否有砌筑 需要看建筑图
    2017-05-07 08:25:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
手机绘图的编辑方法都有哪些?
手机上的编辑也可以有多种方式,不知道您了解多少呢?要想在手机上更好的对图纸进行操作,就跟随小编的脚步来了解吧! 如下图所示,当我们选中一个对象后,被选择的对象会被一个蓝色的虚线框所包围,虚线包围框的四个角点处显示的是夹点位置,中心处显示的是平移的图标,右侧被箭头包围的小圆点显示的是旋转图标,左侧一支笔带着一个数字5显示的是参数编辑开关,下方一支笔带三个夹点显示的是夹点编辑开关。需要说明的是,当选中多个对象时,不支持参数编辑和夹点编辑。
