土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木工材料的进场验收方法
木工材料的进场验收方法
发布于:2017-05-05 23:10:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修中,不少业主和装修公司、建材商家发生纠纷很大程度上的原因都是由于材料的质量问题。为减少在家装中出现纠纷,同时保证用的材料达到自己的要求,业主在装修材料进场时要对之进行严格的把关。下面来看看木工材料进场时如何把关。
一、木工材料进场验收流程
广大业主在木工装修材料进场的时候一定要做材料验收,验收的程序必须严格,验收人对进场的每一种木工材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。
1、通知施工方材料验收的时间
木工材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行,所以,约定验收时间非常必要,以免出现材料进场时,没有时间约定,对材料进行验收,影响施工进度。
2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场
家装合同中规定,木工材料进场后验收人必须到场签收,以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中,装饰公司会通知客户到工地看,监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。
3、验收程序必须严格
验收人对合同中规定的每一个木工材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料数量。
4、验收合格后再在验收单上签字
如果检查结果材料合格,验收人就应该在木工材料验收单上签字。这样做才是一个较完整的过程。因为,如果在材料进场时对材料进行了验收,但是当时没有履行必要的手续。事后,又反悔了,而且对自己的验收结果不认账。但是,由于另一方没有证据在手,对这样的结果也没有办法。
二、木工材料具体验收方法
木工板材验收
要查看其生产厂家的商标,生产地址,和防伪标志等;看表面是否平整,有无翘曲,变形,有无起泡,凹陷;芯条排列是否均匀整齐,有无腐朽、断裂、虫孔、节疤。
门窗材料验收
门窗材料进场时必须经过检查验收。一是外观检查,查其有无破损、断裂;二是尺寸验收,查框的四边尺寸,查扇的方正、翘曲,做到安装前的质量预控;三是辨别真伪,根据不同材质辨别方法,确定材质真伪,以防偷梁换柱。此外还要检查紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等,看表面是否进行了防腐处理。
三、木工材料存放
如高温天把板材放置在向阳、通风快的地方,木材的水分就会急剧蒸发,由于木材的含水率的变化,板材就会发生变形。开裂。因此,板材的存放地点,要尽量少通风,同时不能有阳光照射到。
门窗置放
门窗材料运抵工地现场后,需要小心摆放,避免磕碰和磨损。一般门窗不宜直接接触地面,门窗底部应衬垫厚度不小于30mm非金属防滑垫板;同时门窗框扇均应立放,角度不小于70度,并应具备防倾倒措施,此外不同规格门窗不宜叠放。
免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    很好的资料,学习了。
    2017-05-06 12:49:06
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,多谢楼主!
    2017-05-06 07:46:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
华鼎泰富156平米现代奢华风格装修案例
小区名称:华鼎泰富户型面积:三室两厅施工单位:太原业之峰装饰设计风格:现代奢华华鼎泰富156平米现代奢华风格装修案例—太原业之峰装饰华鼎泰富156平米现代奢华风格装修案例—太原业之峰装饰 华鼎泰富156平米现代奢华风格装修案例—太原业之峰装饰 华鼎泰富156平米现代奢华风格装修案例—太原业之峰装饰 华鼎泰富156平米现代奢华风格装修案例—太原业之峰装饰
