土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 专家提示: 安装实木地板要注意四防
专家提示: 安装实木地板要注意四防
发布于:2017-05-05 17:40:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  地板的耐用程度“三分产品,七分安装”,实木地板的使用寿命更取决于铺装的水平。有关专家提醒,铺设地板时要防止四种情况的发生。
  防止地面不平整
  地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。
  防止龙骨未经干燥
  未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工。但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间,地板与周围环境的水汽、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形。
  防止拼装过松或过紧
  在铺设地板时,应根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。
  防止用打木楔加铁钉的固定方式
  施工中采用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
全部回复(15 )
  • qmszzq
    qmszzq 沙发
    多谢楼主发这类的资料了。
    2017-05-11 11:19:11
  • ovuqst
    ovuqst 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2017-05-11 11:11:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
福州装修传统中式装修案例
装修公司:福州有家装饰地区:建发天境湾3#户型楼盘:世欧王庄风格:传统中式户型:三居面积:115㎡预算:25万元设计:丁振宇装修公司:福州有家装饰地区:融汇温泉城15#风格:传统中式户型:三居面积:100㎡预算:20万元设计:丁振宇
