土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 无功补偿如何提高功率因素?
无功补偿如何提高功率因素?
发布于:2017-05-05 15:50:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、在电力系统中,电力用户由于大量采用感应电动机和其它电感性用电设备,除吸收系统的有功功率作功外,还需要电力系统供给大量无功功率。这些无功功率经过多级送电线路、变压器的输送和转换,又造成无功功率的损失,使电网功率因数下降。这不但降低了发供电设备的出力,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗,因此,在电力用户中,提高功率因数,减少无功电力消耗,对节能降耗具有十分重要的意义。
功率因数是指有功功率与视在功率之比:cosφ=P/S功率因数的大小,是随负荷的性质和有功功率在视在功率中所占的比例决定的。
在感性负荷的电路中,功率因数在0与1之间变化,即0<cosφ<1。如果用户负荷所需的无功功率(包括变压器的无功功率损耗)都能就地补偿,就地供应,供电可变损失就可以大为降低,电压质量也相应得到改善。用户装设了并联电容器,负荷功率因数提高,当输送的有功功率和电压不变时,供电线路和变压器的损耗有所降低。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
2、功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
无功补偿,线路上就少输送无功,无功减少,视在功率就减少,减少了视在功率,功率因数cosΦ=P/S,自然就提高了。
3、无功补偿的方法通常是在变压器二次与负荷并联电容器.而因为电容器是呈容性的所以他在系统中可以供给无功.也就是说用电容来提供无功以减小电网提供的无功.所以说无功补偿就是减少无功功率在视在功率中占的比重的。
全部回复(5 )
  • 老骚狗
    老骚狗 沙发
    涨姿势了,谢谢楼主
    2018-01-24 16:52:24
  • hongxing1471
    hongxing1471 板凳
    资料不错,谢分享
    2017-11-28 17:15:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求教大师们
一台250千伏安变压器400伏 负载中频炉6脉的 配240千乏无源滤波柜,3个支路,其中5次8.8千乏电抗102安 电容525伏 共120千乏 7次2.2千乏电抗51安 c共60千乏 11次0.9千乏电抗 共60千乏 都是角内接法 怎么匹配出来这些电气件的?求公式怎么算的?谢谢师傅们?
