土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 请大师帮忙分析下回弹不合格的原因
请大师帮忙分析下回弹不合格的原因
发布于:2017-05-05 13:31:05 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
小弟遇到一工地,现场同一批次商砼,标号梁板柱都是C30,且梁板柱都同时浇筑。实体检测回弹砼强度,对梁和柱回弹,回弹后发现柱都能合格达到C30。梁大面积不合格,最低的砼强度换算值仅25.0。这是什么原因呢?
而且这是第二次实体检测的结果,对比第一次实体检测梁的砼强度有很大不同。第一次实体检测是另一家检测机构进行回弹,翻查原始记录,发现抽查的梁回弹强度值都是合格的。同一根梁,碳化深度两次测量结果一样。
第一次检测回弹测区强度最小值30.0,第二次检测回弹测区强度最小值就低到25.0了,怎么会出现这么大的差距呢?是因为第一次仅是5个测区第二次10个测区的原因吗?还是两家检测机构的其中一家回弹仪本身存在问题呢?
全部回复(12 )
  • q7210110
    q7210110 沙发
    确实可能存在时间和温度的问题,经过相距20天左右,对同构件再次回弹发现,普遍增长了2到3个兆帕
    2017-05-26 10:50:26
  • 一烟难禁
    一烟难禁 板凳
    感谢楼主,这个资料正是我所需要的,还不要币,真是好人啊
    2017-05-20 08:49:20
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
求索桥钢丝绳和吊杆所需实验的检验频率和取样数量
第一次送检测单位丶不知道要做什么实验丶所需试验的检验频率和取样数量
