土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中出现混凝土墙的问题
框架结构中出现混凝土墙的问题
发布于:2017-05-05 11:24:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个3层的框架结构,在二层出现了一个房间(枪械库)必须是混凝土墙,在模型中我是将混凝土墙的荷载输入梁上,施工图中按最小配筋率配筋,且说明了混凝土墙进行二次浇注(墙与框架梁、框架柱间留20mm宽变形缝,采用沥青麻丝填缝),但是审图意见说:二层设置混凝土墙,形成了框支结构,对抗震性能有改变。这条该怎么处理呢?
全部回复(8 )
  • 阿狸小宝
    阿狸小宝 沙发
    路过学习,好多不同的问题
    2017-06-26 17:28:26
  • wqhf5z7
    wqhf5z7 板凳
    按梁托墙重新建模。
    2017-05-24 10:39:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震影响系数最大值,为何抗规与电抗规差异很大?
我是做电力设计的,接触到抗震方面的知识,请教一下各位: 现在知道《抗规》是按小震不坏的前提进行验算的,而《电抗规》要求电力设施中震不坏,电力设施的建筑小震不坏,这个差距是非常之大的。 也就是说电力设施必须按设防烈度进行验算,比如8级 0.2g 《抗规》影响系数最大值0.16,《电抗规》则达到0.5,这就造成不同规范下,结构总水平地震作用标准值Fek差了3.125倍。 对于电气设备我们之前都是按《抗规》设计的,但《电抗规》的要求明显高多,如果按《电抗规》校验,原来很多设备,尤其是底部由绝缘子支撑的设备,都达不到要求,对绝缘子的强度和抗弯要求都大了很多!
