暖通行业的产业链包括厂商、经销商、代理商和安装公司。作为一个传统行业,从线线下走到线上是一个必然。但是这个行业又有很多特殊性,目前还没有成熟的打法。先说说我对这个行业的理解:
1、高价、低频。无论是中央空调、地暖、新风还是净水,对于c端用户来说都属于高价低频的,很难进行用户的精准定位,单个用户获取成本高;
2、重产品,但更重服务。暖通不仅产品要求高,线下的服务成本更高,一般人是无法独立安装、使用的。这也是面向c端市场最头痛的问题;
木头呀木头
首先说说我个人认为的互联网+,应该是移动通信网络+大数据收集、挖掘、分析而形成的新的业务体系和商业模式,这个体系将极大的消除传统行业(包括暖通空调)在传统模式下产生的低效、无序,由于商家和客户之间的信息不对称导致的资源浪费。在暖通行业,居住建筑空调和公共建筑空调的玩法完全不同。因此,对于如何破局互联网+,我认为对应的方式也是不同的。居住建筑空调主要的产品是硬件。
其次是服务,所以我把他归结为制造业;公共建筑空调主要的产品是服务,即建筑暖通空调系统的设计、安装,其次是硬件,属于建筑业。居住建筑空调产业要破局,重点在于供需平台的建立,将家装(空调部分)设计人员,空调安装人员和厂商的数据整合起来,在O2O平台上完成设备采购和施工服务以及后期的维保。首先要从具有高频特性的厂家、设计师和安装工人入手,将他们有效的整合起来为客户服务。
而在用户端,由于用户不具备高频交易行为,所以应该把重点放在如何解决用户的痛点而非如何获取用户上。在家装空调市场上,用户痛点在于快速完成空调的采购安装以及提供可靠及时的维保服务。我认为只要把厂家和安装师傅的平台建立起来应该是比较容易实现的。对于公共建筑空调,互联网+本身的重点应该在于空调系统运行的数据收集和分析而非供应链的优化。换句话说,这里利用互联网更多的是实现它的大数据功能而非信息通路的功能。根据已完成项目的运行数据进行分析、对比,(当然,作为分析基础的数据应该是有足够多数量的有代表性的建筑)指导当前建筑的前期设计、运行维护和优化改造,提升建筑的机电设备管理水平,最大限度的节约客户投资。
本文摘自知乎,如有侵权,联系删除
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
商业采暖三种方式的相互对比冬季取暖一般有三种方法:中央空调、暖气、地暖。此三种采暖方法都是现如今商用采暖最常见的,那么这三种的供暖哪种对比好呢?优缺陷各有哪些呢?让我们一同来看看吧。 地暖:原理:地暖采暖是通过热源出来的低温热媒,通过管道传输到埋在地暖下面的地暖管,让热媒来回循环,加热地板,达到供暖。温度是从脚低开端热,到头顶温度依次递减,达到脚温头凉的舒服采暖目的。 长处:1.地暖采暖的散热终端是埋藏于地板以下的,不会占用室内空间不会影响室内装修效果;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
