土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ABR +SBR污水处理工艺解析
ABR +SBR污水处理工艺解析
发布于:2017-05-05 09:55:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
因为 ABR +SBR 处理工艺 在污水处理中应用范围较广 ,所以今天我们就来讲解一下该工艺的原理。首先 该工艺主要优点是: ABR 结构简单,易于设置 , 投资少,水力条件好,容积利用率高,良好的生物分布和生物固体截留能力,对有毒物质适应力强,有稳定的处理效果,尤其重要的是运行管理方便; SBR 池集均化、初沉、生物降解、二沉池等功能于一体,无污泥回流系统;该组合工艺具有运行稳定、工艺简单、节省费用、理想的推流过程使得生化反应推力大效率高、运行方式灵活、氨氮去除率高、污泥产量低、耐冲击、处理能力强等优点,是防止污泥膨胀的最好的工艺。
下面来分开具体解析:
一、ABR池
经调节处理后出水进入ABR高效厌氧池,ABR高效厌氧反应池的特点是:每个反应池都可以看做相对独立的升流式污泥床系统,整体在结构上相当于几个升流式污泥床串联,其独特的分格式结构和推流式流态使得反应池中可以培养驯化出与该池污水水质环境条件相适应的的微生物群落。ABR反应池前部分以产酸菌为优势菌种,后面部分以产甲烷菌为优势菌种,使得消化池中产酸相和产甲烷相沿程得到分离,参与厌氧消化的微生物能够生长在各自最佳的生长环境中,使厌氧消化的效率大大提高。
厌氧水解基本原理:
由于污水中的有机物分为可生物降解与不可生物降解两类。在可生物降解有机物中,又有易生物降解、慢速生物降解和难生物降解之分。一般好氧生物处理对色度和难降解有机物的去除率不高,这是因为这些物质在好氧条件下分子结构很难破坏,生物降解半衰期很长;投加化学药剂和好氧生物曝气法相结合能增强其对色度和难降解有机物的去除能力,但运行费用依然较高。该工艺过程在好氧处理前,先进行厌氧强化预处理,厌氧处理的主要目的是通过水解和非水解作用实现难生物降解有机物的转化,通过分子结构改变(开环、断键、裂解、基团取代、还原等),使结构复杂难生物降解的有机物分子转化成可慢速或快速生物降解的有机物,从而明显改善污水的可生物处理性和脱色效果,使最终电子受体包括难生物降解有机物(分子结构中的基团或化学键);慢速和快速生物降解有机物的厌氧过程有助于形成难降解有机物转化与水解所需的厌氧还原性环境,可提供剩余还原力和电子,使以芳香族化合物为代表的难降解有机物的可生物处理性得到明显改善,这也是厌氧水解(酸化)能够改善污水可生物处理性的本质原因之一。在实际应用上的另一个重要问题是尽量提高反应器中活性生物浓度、加长污泥泥龄和改善微生物的滞留能力,厌氧活性污泥与生物膜两种生物处理法的结合,可较好地完成这一作用。在污水生物处理系统中,一种有机物能否得到降解以及降解率高低取决于系统内是否存在相应的能够降解该有机物的微生物及其数量。而系统中相应微生物的存在与否及数量取决于系统的固体停留时间(泥θc)及微生物的比生长速率μi。如果处理系统的θc/μi<1,则该有机物在处理系统中得不到降解。θc/μi越大,该有机物的降解率越高。在污水处理系统的进水中存在多种有机物,其对应的降解微生物的比生长速率和降解速率也不同。长泥龄的延时曝气系统正是利用上述原理,使活性污泥微生物生态系统具有生物种类多、稳定性好的特点,强化慢速和难生物降解有机物的去除,从而提高COD和氨氮去除率。
经过ABR反应池的处理后,污水中难生物降解的大分子有机物被分解成易生物降解的小分子有机物,大大提高了污水的可生化性,为后续生化处理提供了有利的条件。
二、SBR工艺( 一体化污水处理设备)
SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,主要特点是,在空间上完全混合,时间上完全推流式,在运行上有序和间歇操作,SBR工艺集均化、初沉、生物降解、二沉池等功能于一池,无污泥回流系统,由于其曝气、沉淀、出水排放均在一个池子中进行,操作的灵活性很容易引入厌氧/缺氧/好氧过程,从而在去除BOD的同时达到同步脱氮除磷的目的:(1)在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;(2)在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的;(3)在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷除去。污水在SBR池经沉淀后,澄清的污水最后达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B(即半岛标准)排放标准。
全部回复(8 )
  • guizhu21
    guizhu21 沙发
    这都老生常谈,没有一些实际的东西么
    2018-01-02 13:48:02
  • 请叫我环保卫士
    谢谢分享!!!
    2017-12-20 09:15:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化树脂、除氨氮磷、除重金属的树脂了解
想对一些软化树脂、除氨氮磷、除重金属的树脂了解一下,有好的厂家或能提供一下树脂的类型、处理方案的么?
