土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压无功补偿的几个问题
请教低压无功补偿的几个问题
发布于:2017-05-05 09:33:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下问题虽然百度都可以找到一点答案,但错漏的地方比较多,也不够完善,希望可以得到完善的答案
1、电空柜的电抗中间那个为什么要装反?一般抑制涌流的电抗率是多少
2、怎么计算变压器的空载损耗?高压计量的时候想设计一组专门的电容给变压器自身损耗使用,主要是计算出变压器的空载损耗,然后再计算补偿的容量
3、线性负荷和谐波这块不太懂。其实谐波是不是就是非工频的电流?另外谐波作用于电容时是不是也会让电容的输出电流放大从而烧坏?
4、可控硅过零分合电容的原理不是太懂,为什么不会产生合闸涌流和分闸涌压?
5、SVG的原理是什么,费用是普通电容柜的多少倍,一般用在什么地方?
6、进相器的费用如何,一般用在什么地方?
7、假设有两个电容柜,两个补偿控制器,只有一路电流采样,接线的时候是从端子分2路直接去2个控制器,还是先去其中一个控制器然后跳去另一个控制器?这样分2路或跳线会不会让采样电流改变,比如分2路的时候每路采样电流变成1/2,从而使控制器不能正常判断投切容量?
全部回复(8 )
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    :):victory:
    2017-05-12 14:12:12
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    感谢分享这么好的资料
    2017-05-12 14:03:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教相保阻抗的问题
以上配电手册中是相保阻抗的定义,请问想保电阻的公式是如何推导出来的?为什么想保电阻等于相线电阻+保护线电阻? 个人认为:Rph+Rp=(1/3)*[R(1)ph+R(1)p+R(2)ph+R(2)p+R(0)ph+R(0)p]=(1/3)*[R(1)+R(2)+R(0)ph+R(0)p]。请高手指教!
