土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM里无法建立柱子变截面导致SATWE参数无法有效参考
发布于:2017-05-04 23:03:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我想问问你们都是怎么解决PKPM这个问题的?没法把柱子变截面 只好设置两个标准层,一个只有柱子,另一个柱子和梁都有,这样导致后续的 刚重比 剪重比 这些数据没法参考了 怎么解决?:Q
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新人求教PKPM出现错误
就这个红的怎么办?不太懂PKPM,求大神稍动一下手指,指点一下小弟
