全钢结构;钢木结构;全木结构,就以上三种结构的试验台,做出如下的安装步骤和安装要求。
一. 全钢实验台的安装步骤:
第一步:检查柜体底部调整脚的高度,把所有调整脚旋转到距地面5mm的距离,以便地面不平时调整。
第二步:按照图纸把各种类型的柜体摆放到位,观察顶表是否有高低。如不平整,就调整柜底脚,用水平尺参照测量,使横向,纵向水平,柜体边沿齐置后用螺丝或带帽螺栓连结。连结时注意表面的平整,有无凹凸,每个调整脚都须着地,能够承受重力。
第三步:固定侧封板后便可进入台面的安装,如果台面上有水槽和试剂架立柱孔,在粘台面之前开好。
台面的安装基本可分为两种方法:
1、胶粘阀;
2、螺丝固定法:
(1) 在连结完的柜体粘结面上均匀打上硅胶,四周硅胶离柜体边缘10mm-15mm,以防压上面后胶水溢出。
(2) 胶完后把台面平放到柜体上,平放时尽可能一次放到位,不要有人的错位,以防挪动时胶水溢出后落在柜体上,不易清洁,影响黏结效果。
(3) 放在台面的线条过渡和台面平整,若台面不平时可采用垫平和重压两种处理方式。即地处用硬质材料垫高,高处用重物下压,具体根据情况而定。还有一种用螺丝作调解的方法,在刚柜的折边上打眼,然后用螺丝拧入的长度来调整台面的高度,用4mm的螺丝,则打的孔径应为3.2mm即可。
(4) 在胶干后,前方台面的压物,接着做台面拼缝的处理。如果台面边角做成圆角,则台面与台面间不要留缝;如果台面边角做成直角,则留出≤3mm的缝隙,用来填胶,可参照(2)中内容。
步骤如下:
① 先在两块台面接缝处贴上美纹纸;
② 打上与台面颜色相同的硅胶或环氧树脂胶,若台面留3mm缝,胶必须填满,以防接缝前裂和胶水剥落;
③ 20分钟后用金属片或刮刀刮平台面粘胶,迅速撕去美纹纸,清洁表面;
④ 台面与柜体的粘接处,打一圈白色硅胶。操作时注意保护台面,有可出现划痕,缺角等现象。
注意事项:
1) 不要把尖锐的金属,工具和同物质的东西放在台面上;
2) 在施工中,不要撕去台面保护膜;
3) 在没做保护情况下,不要穿鞋在台面上操作,要先铺垫处理。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
一烟难禁
沙发
谢谢楼主分享。正好需要这个资料。
2017-05-06 09:20:06
胜利一定
板凳
谢谢楼主的分享
2017-05-06 08:35:06
加载更多回复 举报
