土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 注册消防工程师 从人民的名义来判别罪责!
发布于:2017-05-04 14:08:04 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
案例:
  赵文革领导工人护厂队与拆迁队对峙时(共300余人),在正在生产的大风厂区油库旁,开挖2m宽壕沟并浇上汽油,使用火把威胁政府,阻止拆迁,达康书记及消防局局长均命令其马上熄灭,并对现场进行疏散,赵执意不肯,并不让工人们撤退。5分钟后,其不小心将火把的火星溅落在泼了汽油的麻包上,引发大火,造成28人重伤,则赵文革构成何罪()
  A 失火罪
  B 消防责任事故罪
  C 重大责任事故罪
  D 重大劳动安全事故罪
  E 强令违章冒险作业罪
  F 大型群众活动重大安全事故罪
罪名
定义
划定标准
失火罪
由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为
1)导致死亡1人以上,或者重伤3人以上的;
2)导致公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上的;
3)造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的;
4)造成森林火灾,过火有林地面积2公顷以上或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的。
消防责任事故罪
违反消防管理法规,经消防监督机构通过采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为
重大责任事故罪
在生产作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
1)造成死亡1人以上,或者重伤3人以上的;
2)造成经济损失50万元以上的;
3)发生矿山生产安全事故,造成直接经济损失100万元以上的。
强令违章冒险作业罪
强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
重大劳动安全事故罪
安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
大型群众性活动重大安全事故罪
举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为
2)造成经济损失50万元以上的。
工程重大安全事故罪
建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为
  答案:B 消防责任事故罪
  • xiangjiangwan2011
    海内存知己 天涯若比邻
    2017-05-05 16:35:05
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
没有专业技术职务资格证书,可以报考注册消防工程师吗
请问没有专业技术职务资格证书,可以报考注册消防工程师吗
