土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB处理高浓度污水,主要应用于屠宰污水,皮革废水,豆制品,薏米生产,养殖废水
发布于:2017-05-04 10:30:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
处理高浓度废水,UASB厌氧塔。这是处理COD10000出水能达到cod70,整体工艺回帖技术交流。
UASB厌氧反应器相比其它形式厌氧反应器有以下优点:
(1)容积负荷高:反应器内污泥浓度高,微生物量大,且存在内循环,传质效果好,进水有机负荷可超过普通厌氧反应器的2倍以上。
(2)节省投资和占地面积:反应器容积负荷率高出普通厌氧反应器2倍左右,其体积相当于普通反应器的1/4~1/3左右,大大降低了反应器的基建投资。
(3)抗冲击负荷能力强:处理低浓度废水(CODcr = 2000~3000mg/l)时,反应器内循环流量可达进水量的2~3倍;处理高浓度废水(CODcr = 10000~15000mg/l)时,内循环流量可达进水量的10~20倍。大量的循环水和进水充分混合,使原水中的有害物质得到充分稀释,大大降低了毒物对厌氧消化过程的影响。
(4)抗低温能力强:温度对厌氧消化的影响主要是对消化速率的影响。反应器内由于含有大量的微生物,温度对厌氧消化的影响变得不再显著和严重。
该过程会大幅度降低废水CODcr含量,同时前置水解酸化过程产生的硝酸盐,会在此被反硝化菌还原为氮气,从而进一步降低废水中总氮含量,并且为后续好氧生化过程创造条件。
  • qq_1491788952700
    厌氧什么时候去除率99.3%这么高
    2017-05-09 21:12:09
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 板凳
    UASB厌氧塔反应器内污泥浓度高,微生物量大,并且可以内循环回流,处理高浓度废水(CODcr = 10000~15000mg/l)时,内循环流量可达进水量的10~20倍。但是大量的循环水和进水流量需要很大的沉淀区面积,才能有效地防止污泥的流失;不然的话,污泥会很快流失,厌氧反应条件破坏,很难维持正常运行。
    2017-05-04 17:47:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
针对供应商的技术协议如何写
各位大神,找了个下包做了个一套纯水设备,类似这种验货,需要怎么验货?需要确认些什么?有没有个具体的协议模板?急求
