FBDNO5.0/2*7.5KW矿用隔爆局部通风机,对旋轴流局部通风机价格
轴流风机价格
轴流风机型号
轴流风机厂家
对旋式轴流通风机 对旋轴流局部通风机 对旋风机型号
FBDNO5.0/2*7.5KW矿用隔爆局部通风机主要特点:
1、采用电动机与叶轮直联的风机最简结构,改变了当前煤矿抽出式轴流通风及全部采用皮带传动或长轴传动的复杂结构,利于运行和维修。
2、FBCZ系列煤矿防爆抽出式轴流通风机在电机外面安装全封闭型并具有一定耐压强度的密闭散热罩及气压平衡管,使电机始终处于无瓦斯空气之中运行,达到了煤矿有关防爆规程的要求。
3、FBDNO5.0/2*7.5KW矿用隔爆局部通风机煤矿防爆抽出式轴流通风机为单级工作轮结构,风机与扩散其中间设置后导叶,以提高静压效率。
4、风机可反转反风,其反风量可达正风量的65%~85%,不必另设反风道,具有节约基建投资和反风速度快的优点。
5、叶轮的叶片安装角的可调整,可根据生产的要求来调整叶片角度。该风机采用特殊设计,性能曲线无驼峰,在任何网络阻力的情况下,均能稳定运行。
对旋轴流抽出式通风机
FBDNO5.0/2*7.5KW矿用隔爆局部通风机系列煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流式通风机具有结构简单,安装及维修方便,安全、效率高、节约能源、噪声低,高效区宽广运行平稳可靠等特点。主要为煤矿地面抽出式通风使用,是大、中、小型煤矿专用的主通风机。
(1)FBCDZ系列风机由集流器、一级主机、二级主机、扩散器、圆变方接头、消音器、扩散塔等部件组成,风机底座设有托轮,在预设的轨道上可沿轴向移动或非轴向移动,各部件用螺栓联接,便于检修。
(2)FBDNO5.0/2*7.5KW矿用隔爆局部通风机系列风机采用电机与叶轮直联方式减少了“S”型风道等通风阻力损失,提高了效率,也降低了“S”风道带来安全隐患及维护麻烦,提高了运转安全性。
(3)FBCDZ系列风机的两级工作叶轮按相反方向旋转,一、二级叶片互为导叶,无定式导叶片,减少了导叶的能耗,简化了结构,提高了效率。
(4)风机选配优质风机专用隔爆型电动机,电机置于具有一定耐压性的隔流腔内,使电机与矿井含瓦斯的风流相隔离,隔流腔设有与大气自动通风的风道,便于散热和导流。这样既增加了电机防爆性能,又有利于电机散热,从而增加了风机运行的安全性。
(5)风机叶轮回转部分,设置防摩擦火花的铜坏装置,以免叶片在高速旋转中与筒壁碰撞发生火花,引发事故。
(6)FBDNO5.0/2*7.5KW矿用隔爆局部通风机风机配置刹车装置,便于迅速反风,5分钟即可完成反风程序。反风量达到正常风量的60%以上,符合《安全规程》要求。
(7)风机设置了不停机加油装置和排油装置,可在运行中加注润滑油,停机时,可将排油口盖打开消除废油。
联系人:王经理
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
FBCZ系列煤矿防爆抽出式轴流通风机,轴流通风机价格轴流风机价格轴流风机型号轴流 ...FBCZ系列煤矿防爆抽出式轴流通风机,轴流通风机价格轴流风机价格轴流风机型号轴流风机厂家对旋式轴流通风机 对旋轴流局部通风机 对旋风机型号FBCZ系列煤矿防爆抽出式轴流通风机的特点(1)该系列属高效、节能、低噪、大风量的通风机。(2)、该系列风机的驼峰区狭窄且风压较平稳,气流喘振现象微弱,风流稳定。(3)、FBCZ系列煤矿防爆抽出式轴流通风机的高效区范围宽广,可适应矿井生产变化,通风参数改变时仍保持在较高效率情况下运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
