土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 绘图比例和出图比例的问题,搞得我好晕
绘图比例和出图比例的问题,搞得我好晕
发布于:2017-05-03 16:37:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于比例问题,我一直在纠结,出图纸的时候同事说我图签错了,他说图签无论什么大小的图纸都是一样的宽度,我听了一头雾水,还有字高,比例等问题,我真的是晕了。
虚心请假各位,谁能帮我理清楚,我是做结构设计,图纸图框我不会就直接从建筑图拉过来,实在是不太清楚。
全部回复(6 )
  • pgejrxa
    pgejrxa 沙发
    “图签无论什么大小的图纸都是一样的宽度”的意思是 不管你是A1、A2、A3的图框,出来的图签大小都是一样的,这个你可以找个标准图纸用尺量一下或者去看房屋建筑制图标准对图签的要求。建筑施工图有时候有些大样是1:50画的,比如楼梯剖面、楼梯平面、卫生间、厨房平面放大;有些图纸又是小比例画的,比如总图或者楼层很高的立面。假如现在要画一张A1的楼梯平面详图,建筑画图的时候是先用1:100的图形,再把比例设定成1:50再标注尺寸,尺寸的数值仍然和1:100相同,但尺寸的出图比例变为了1:50.画完所有1:50平面大样后,把这些比例相同的图形放到一张插入的A1图纸里,注意:这时候的比例仍然是1:50,用天正插入的图框会自动调整为1:50的大小,这个时候插入的图签也对应的调整为1:50,打印的时候按1:50打印,出来的图签就是和1:100的A1图签同样大小,但平面详图的视觉大小却是1:50的比例,尺寸标注大小也是和1:100一样。罗里吧嗦说了一堆也不知道讲明白没有。。。
    2017-05-04 11:18:04
  • 真小白
    真小白 板凳
    攻城师6212 发表于 2017-5-4 09:33 对的。同是搞结构的,以前我也不是很明白,后来自己画建筑施工图的时候需要画大样,自己就搞懂了,因为TS …就是说我如果拿到的大样图是1:75,那我选插入图框的时候就选1:75是吗,那图签怎么解决,我们公司的图签要自己插入的。。
    2017-05-04 10:01:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【易筑教育】搞设计的朋友,想清楚这三个问题,再跳槽,也不迟!!!
搞设计的朋友这3个问题想清楚了 你就知道自己该不该跳槽 壹想清楚自己到底想要什么。也许你所在的设计院效益好、工作轻松,那你就没必要非走不可了。对于还没毕业的朋友就更不用担心了,你还有很多可选择的余地,假如不想那么吃苦,可以选择较为轻松的工作。每个人情况不一样,不能一概而论。你只工作了一年甚至刚入职,因为听了我的话就想跳槽,肯定跳完还得迷茫,还是很郁闷。只有你亲身经历过那些事,
