土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室通风要注意什么
实验室通风要注意什么
发布于:2017-05-03 15:37:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有些实验室如化 学,橡塑,防水材料实验室中常产生有害气体,必须设置通风橱。一般易产生有害有毒气体的实验室应设在实验楼的顶层,通风橱应设计有引风机,引风 机放在比通风橱高的位置,最好设在屋面上,位于其他层的通风橱可以2-3个互相连接在一起,共用一个风管和共用一台大流量的引风机。还有一些不 产 生有害气体的密闭房间,如暗室,恒温水池间,也需要经常换气,这些地方可根据空间大小采用不同规格的吸排风扇进行换气。
全部回复(3 )
  • 消防风机
    消防风机 沙发
    承接通风排烟工程
    2017-11-03 10:34:03
  • 玄腾璟
    玄腾璟 板凳
    学习了 谢谢分享
    2017-10-20 21:41:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风机如何减小噪音
新风机如何减小噪音 500风量的要求减到50分贝
