土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通常用换算单位表,你值得拥有!
暖通常用换算单位表,你值得拥有!
发布于:2017-05-03 14:47:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
作为暖通小工程师的你,是否每天都挣扎在暖通各种换算公式里面,所以为了大家的健康着想,此次暖编特地把珍藏多年的各种常用单位及换算表给大家整理好了,拿走不谢,请叫我雷锋!
常用单位及换算
  • 1 MW(兆瓦)=1000 KW(千瓦)
  • 1 KW=1000 W
  • 1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
  • 1 W= 1 J/s(焦/秒)
  • 0.1MPa=1公斤/厘米2=10米水柱=100KPa
  • 1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)
  • 1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
  • 1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h
  • 1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
  • 1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)
  • 1 HP(电)=0.75KW(电)
  • 1 KW(电)=1.34HP(电)
  • 1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)
  • 1 KW(冷量)=0.284RT=860kcal/h=3.412MBH(103英热单位/小时)
  • 1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW
  • 1 kcal/h=1.163W
  • 1 W=0.86kcal/h
  • F(华氏度)=9/5℃+32
  • ℃(摄氏度)=(F-32)5/9
  • 1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699M³/H=0.4719 l/s
  • 1 M³/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
  • 1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
  • 1 GPM(加仑/分钟)=0.06308 l/s
  • 1 l/s=15.85GPM(加仑/分钟)
  • 1 kg/cm2=105=10mH2O=1bar=0.1MPa
  • 1 Pa=0.1mmH2O=0.0001mH2O
  • 1 mH2O=104Pa=10kPa
  • 标准煤热值Hc=8.14*103W.h/kg
  • 1 MJ(热量)=0.034125kg标准煤
  • 1 Nm3(天然气)=1.2143kg标准煤
常用知识
  • 1kcal(大卡):标准大气压下1公斤水温度上升或下降1℃,所吸收或者释放的热量就是1大卡。
  • 1公斤冰的相变热为80大卡
  • 1公斤的汽化热为539大卡
  • 4℃的水密度最大
  • EER/COP/IPLV,制冷量/制热量与输入功率的比值。EER指的是压缩机,COP指的是系统,IPLV不同负荷下能效的加权平均值。
  • IPLV=2.3% * A+41.5% * B + 46.1% * C+10.1% * D (加权平均值)
制冷常用单位换算表
1.压力单位
帕
(N/㎡)
公斤力/厘米²(kgf/cm²)
巴
bar
标准大气压
atm
毫米汞柱(mm·Hg)
磅力/英寸²
psi
0.102*
10-4
10-5
0.987*
10-5
7.5*10-3
0.145*
10-3
98.07*
103
0.9678
735.6
14.22
105
1.02
750.1
14.5
1.013*
105
1.033
1.013
14.7
133.3
1.36*
10-3
1.333*
10-3
1.31*
10-3
6895
0.0703
0.06895
0.068
51.72
2.功率、冷冻吨
千瓦
(kw)
马力
(HP)
大卡/小时(kcal/hr)
英热单位/小时(Btu/hr)
冷冻吨
日本冷冻
美国冷冻
英国冷冻
860
3412.1
0.259
0.2844
0.2549
0.735
2510
0.1931
0.2121
0.1901
1.16*
10-3
1.583*
10-3
3.012*
10-4
3.307*
10-4
2.964*
10-4
2.93*
10-4
3.986*
10-4
0.252
7.591*
10-5
8.335*
10-5
7.47*
10-5
3.861
5.251
3320
13174
0.9841
3.517
4.783
3024
12000
0.9108
0.3923
5.335
3373
13384
1.016
1.112
3.温度
换算公式
换算为摄氏(℃)
5/9(F-32)
K-273.15
换算为华氏(F)
9/5*℃+32
F
9/5(K-273.15)+32
换算为开尔文(K)
℃+273.15
5/9(F-32)+273.15
K
说明:0℃换算为开尔文为273.16,换算为华氏为32F。
0K换算为摄氏度-273.15℃,换算为华氏度为-459.67F。
全部回复(10 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    好东西
    2017-05-20 08:43:20
  • 拂去尘埃
    拂去尘埃 板凳
    谢谢楼主的无私分享!向楼主致敬!!
    2017-05-19 10:18:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调节能设计在工程中应用及效果分析
暖通空调节能设计在工程中应用及效果分析
