土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林植物冬季抗寒防冻与越冬的预防补救措施
发布于:2017-05-03 14:22:03 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在我国北方地区,冬季寒冷、干燥多风、气温变化幅度大,温度骤降或连续降雪的天气会经常出现,特别是冬季严寒开春倒春寒,树木易受冻伤,轻者树体衰弱,重者易发生腐烂病甚至直接冻死。这几年冬季极端低温和强降雪天气也在逐步南延,2016年华东地区就出现了气候反常,造成了很多南方树种(尤其是江苏苏北地区的香樟、浙江地区的棕榈科植物)也发生了不同程度的冻害,给城市园林建设带来了非常严重的影响。虽然一些园林苗木在冬季会通过自身休眠的方式进行自我保护来过冬,但还有很多不耐寒的树种或者刚移栽的小树,抗寒能力差,很难度过严冬,极易产生冻害或造成“生理干旱”。这种冻害对于园林苗木来说伤害是非常大的,会造成苗木部分枝条出现干枯,甚至会出现苗木死亡,对园林建设极为不利。因此,为保护苗木免受冻害,顺利过冬,必须在冬季来临之际对苗木采取相应的防护措施,帮助苗木安全过冬。
【发生冻害的部位以及原理】
1、枝杈  枝杈的冻害主要是在分叉的内侧,主要表现为皮层出现变色、凹陷以及坏死症状,或者是垂直下裂。这主要是由于分叉的地方由于导管少,营养供给不良,分叉处营养寄存能力差等容易使导管破裂,这也是树木在春季发生流胶现象的原因。并且在树木的分杈部位容易积雪,这使得树皮等表层组织变柔软,而使得其对突降的气温抵抗力降低。对于此类部位的冻害的发生如要是采用包草以及挂草等方式,但是考虑到美观问题,在城市地区不宜使用。
2、主干 主干受到冻害主要分为两种,一种是冬季日灼。这是由于在初冬以及早春昼夜的温差比较大,树木的向阳面皮部组织由于受到日晒而在白天活动,但是夜间由于温度骤降而发生冻害。第二种是冻裂。这是由于气温骤降,而使得皮层迅速冷缩,木质部产生张力导致树皮撑裂。另一种造成裂缝的原因是由于细胞间隙结冰。
3、根颈 根颈的抗寒性也很差,这主要是由于根颈的活动时间较长,生长停滞最晚而开始较早。并且接近地表,接受的温差变化最大,因此根颈的皮层极易受到低温以及温差的伤害。对于根颈的保护一般是选用培土的方法。
4、根系 根系不具有自然休眠的能力,因此抗冻性较差。在靠近地表部分的根系极易受到冬季寒冷干旱的危害,尤其是在沙土地,加之冬季少雪干旱。并且根系的冻害不易被及时的发现。因为根系受冻后,树木在春天仍旧会发芽,可是过一段时间后就会突然死亡。因此冬季以及初春对根系做好防冻工作是必要的。
【冬季园林植物抗寒防冻综合管理技术措施】
(一)、对肥水管理进行加强
1、肥水管理的加强可以保住植被更好的贮存营养物质。在春季对苗木进行肥水管理可以促进叶片以及新梢的生长,对于光合作用的提高以及树体的成长都有所加强。在秋季可以通过减少灌水以及适度使用磷钾肥使得树木提前进入休眠期。延长贮存营养物质的时间,更好的抗冻。
2、适时的冬灌,以保证植物越冬以及来年萌芽
冬灌不但可以保证地下根系免受冬季干燥气候影响,又可以保证地上的植物对于水分的吸收,对开花的植物的来年花期的延长有着重要的作用。植物的根系在低温高于5℃时吸水,低于5℃时植物根系将会停止吸水。因此冬灌应当在低温低于5℃以前,一次浇透水。而地温在低于0℃时,土壤中的水分会结冰,这时也应当浇水一次,以保证地下根系不会应为风而被抽干。而温度继续降低后,根部的冻水则会放出潜热,可以一定程度提高温度。因此冬灌应当进行两次,分别在十月下旬以及十一月的上旬进行。对于针叶树种的幼苗就可以采用冬灌的方式进行防寒。
【加强保温措施是关键】
1、在根颈部位进行培土
在冬灌进行完毕后,进行封堰操作,培起土堆的规格直径在五十到八十厘米之间,高度约为三十到五十厘米之间,这样不仅仅可以减少水分从土壤中过多的蒸发掉,同时也可以保证根颈以及树根部位不至于由于低温而冻伤。
2、实行覆土
在早春时期气温回升,空气还很干燥所以蒸发量大。由于气温仍旧偏低,土壤还未能及时的化冻,因此,根系对于水分的吸收很难及时的供应,于是就会造成植物出现生理干枯现象。对于此类问题,可以采取埋入法进行处理,即在立冬前后将整株苗木埋在土里,这样就可以保证树苗和土壤保持在一定的温度上,而不会受到外界的气温变化影响,减少不良因素对树苗的危害。并且这样处理也可以保证土壤水分,减少树木的本身水分的蒸发,避免了因低温以及生理上的干旱而造成的苗木死亡。这种措施主要可以适用于一些常绿针叶植物的幼苗以及部分的花灌木,诸如月季、蔷薇以及小叶黄杨等等。
3、施行架风障的措施
风障也是一种良好的降低大风以及冻旱等对树苗造成伤害的措施。一般常使用的风障是由高粱杆或者是芦苇以及玉米杆等编制而成的篱笆状墙体,在高度上要求超过苗木的高度。通过竹竿以及杉木进行捆绑固定,防止被风吹倒或者倾斜,在漏风处可以另外覆盖用细棍夹住的稻草,或者涂抹泥浆填补。架设风障的方式一般常常用于常绿针叶的幼苗以及一些引进树种,多为珍贵树种或者是阔叶植物树苗的防寒工作。
4、涂白以及喷白技术
枝干的涂白技术是通过使用石灰和石硫合剂对树木的枝干进行涂抹,如此一来既可以杀死越冬的害虫,同时机也可以对向阳面的树干皮部进行保护,避免由于昼夜温差出现伤害。涂白的时间点一般选在十月的下旬或者是十一月的中旬这一段时间,并且在时间的选取上有严格的规定,不能超出这一时间段,因此涂白的材料在低温下可能会出现成片脱落的现象而达不到涂白的目的。
5、覆盖塑料薄膜法
通过对云杉、桧柏等种类的树苗进行覆盖塑料薄膜的方法对其进行防寒处理,即通过在树苗的上方用铁筋以及珠片等物撑出拱形然后覆盖以塑料棚并对棚周进行土埋处理,形成坚实的防寒棚,操作简单方便。并且该种方法也可以对道路的绿化灌木以及花草进行防寒处理。但需要注意的是,在覆盖塑料薄膜前要进行灌浇防止植物缺水。
【药剂防冻】
可以使用淇林防冻霜在低温季节来临前,一般日平均气温降至5-10摄氏度时,落叶树种在树叶落光时使用,要求整株喷雾,做到均匀细致,水量以喷施但不滴水为宜。在预防低温、冻害、倒春寒等低温灾害方面效果优越。
【建立冻后应急机制】
针对可能发生的雪灾等自然灾害做好应急预案。北方冬季多雪,降雪之后应及时组织人力打落树冠上的积雪,尤其是枝叶茂密的常绿树,更应及时组织人员清理,防止发生树枝弯垂,难以恢复原状,甚至折断或劈裂。对已结冰的枝条,不能敲打,可任其不动;如结冰过重,可进行支撑,待化冻后再拆除支架。树体冻后失水较多,根系和树体十分需要水分,应在解冻后,及时灌水,一次性灌足灌透。可将清理的积雪堆积在树木根部周围,可以有效减少根部温度过低,避免过冷大风侵袭,在早春可增湿,降低土温,防止芽的过早萌动而受晚霜危害等作用。
【春季的养护管理】
1、种苗的防寒材料不可在春季来临就拆除,防寒措施查出需要有一个过渡,避免因为突然的环境变化种苗不适应而出现危害。并且保温棚的拆除需要结合天气。风障的拆除时间一般在的三月底四月初,即清明之后。在拆除之前在防风障的上风向上打孔放风,在树木适应环境之后才可对其进行拆除。
2、浇水、施肥
春季管理应以增加地温为主,使植物地上部分生长与根系发育同步进行。采取的办法是,在绿化树木发芽前应及时灌水,而且要保证返青水足够量,以保持土壤经常湿润。这样做可以降低地温,延迟花芽萌动与开花,防止春风吹袭,使树枝干梢。
园林绿化是一个城市一个地区组成美丽环境的重要部分。对于城市大面积绿化植被的管理是园林工作者的重要责任。在实际的防寒防冻工作中会面临诸多问题,这就需要工作人员在工作中对失误进行总结,对经验进行归纳,寻找到真正适合本地区园林建设的良策,为城市园林建设贡献力量。
园林植物越冬的预防补救措施
预防
1、贯彻适地适树的原则
因地制宜,种植抗寒力强的树种、品种和砧木,选择小气候条件较好的地方种植抗寒力低的边缘树种,可以大大减少越冬防寒措施。同时注意栽植防护林和设置风障,改善小气候条件,可预防和减轻冻害。
2、加强栽培管理,提高抗寒性
加强栽培管理(尤其重视后期管理)有助于树体内营养物质的储备。经验证明,春季加强肥水供应、合理运用灌溉和施肥技术,可以促进新植生长和叶片增大、提高光合效率、增加营养物质积累,保证树体健壮。秋季控制灌水、及时排涝、适量使用磷钾肥、勤锄深耕,可促进枝条及早结束生长,有利于组织充实、延长营养物质的积累时间,从而能更好地进行抗寒锻炼。
此外,夏季适时摘心促进枝条成熟、冬季修剪减少蒸腾面积、人工落叶等均对预防冻害有良好效果。同时,在整个生长期必须加强对病虫的防治。
3、加强树体保护
对树体的保护措施有很多:一般的树木可采用浇“冻水”和灌“春水”防治。对于容易受冻的种类,可采用全株培土防冻,或根茎培土(高30cm)、涂白、主干包草、撘风障、北面培月牙形土埂等方法。
此外,主要的防治措施应在冬季低温到来之前完成,以免低温提前到来,造成冻害。
4、其他
熏烟法:半夜2时左右在上风方点燃草堆或化学药剂,利用烟雾防霜。这种方法简便经济、效果较好。
灌水法:土壤灌水后可使田块温度提高2-3℃,并能维持2-3夜。
覆盖法:用稻草、草木灰、尼龙薄膜覆盖田块,减少地面热量散失。
药剂防治法:在气温减低之前用防冻剂进行喷雾,以后每隔8-10天喷一次。
补救
受冻后树木的养护极为重要,因为受冻树木的输导组织受淤塞,根的吸收、疏导以及叶的蒸腾、光合作用和植株的生长等均受到破坏。为此,必须尽快恢复输导系统、治愈伤口、缓和缺水现象,促进休眠芽萌发和叶片迅速增大,促使受冻树木快速恢复生长。
受冻后的树木一般均表现生长不良,因此首先要加强管理,保证前期的水肥供应,亦可早期追肥和根外追肥,补给养分。在树体管理方面,对受冻害树体要晚剪和轻剪,给予枝条一定的恢复时期,对明显受冻枯死的部分可以及时剪除,以利于伤口的愈合。对于一时看不准受冻部位的,待发芽后再剪。对受冻造成的伤口要及时喷涂白剂预防日灼,同时做好防治病虫害和保叶工作。
此外,在遭遇雪压冻害后,林木中衰弱木和枯死木增加,为蛀干害虫发生发展提供了有利的环境条件,所以灾害过后要及时清理林中的枯死木及其枝条。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
  • 飘逸者
    飘逸者 沙发
    谢谢楼主资料分享
    2017-05-21 09:44:21
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
帮我看看这是什么植物
山东乳山那区域山上的 现在很多采摘的 说做茶叶 土话叫 山软枣叶(音译)
