土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 谈谈别墅防潮那点事儿
谈谈别墅防潮那点事儿
发布于:2017-05-03 10:43:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1. 一般地下室为什么潮湿?
地下室潮湿的原因多种多样。从房屋结构密闭角度考虑,因空间比较密闭,通风条件不好会引起地下室潮湿。另外地下室所处区域水位低,与室外覆土接触部位的墙面返潮,墙面、地面渗水也会引起潮湿(此部分含液态水和气态水)。
2. 目前常见的防潮方法有哪些
防潮有两个方面,一个是室内空气湿度防潮、另一个是地下室地面及墙面防潮。
空气湿度防潮的话采用抽湿机、空调、干燥剂、勤通风等方法可以解决。
地下室地面墙面防潮的话,常用的方法有墙面涂防潮液、抽湿机、干燥剂、内墙做防水及目前刚刚兴起的电渗透防潮等方法,但效果千差万别。
如果是因结构缺陷引起的渗水,则需要外墙开土后重新做外防水。
3. 电渗透是什么东西?
外形如下图:
4. 电渗透的原理是什么,为什么能用电防水?
电渗透是利用脉冲电流在墙体两侧形成一个磁场,使混凝土毛细孔内的水分子产生极化,并让水分子定向移动的一种微观现象。它能够根本上改变水从室外通过混凝土毛细孔进入室内的移动方向,来保证墙体本身一直处于干燥状态。
详见原理图
5. 用电的话会不会有危险?
不会,因为它的供电电源为普通家用照明电源,经设备转换,变成36v 直流电压,符合人体安全电压范围。
6. 一直运行的话耗电量会不会很大?
经统计日均耗电量在0.2-2 度之间,根据作用面积不同,能耗有所区别。
7. 什么情况下可以使用电渗透?有什么安装条件?
地下区域,存在外墙与覆土直接接触的墙体和地面就可以使用电渗透。
最好是在房屋装修期间安装电渗透系统,装修完成之后安装电渗透需要局部破坏已经装修区域,露出结构墙体基层表面,成本会增加。
8. 电渗透有哪些优点?
真正意义上的防潮,根本上解决潮气从墙体入室的问题,并且无死角,每个区域都能覆盖;全自动运行,无需人为控制。
9. 电渗透能防水吗?
需要根据实际情况区分,能防住慢渗情况的水,无法防因明显结构缺陷引起的漏水。
10. 做了电渗透的话,其他防水是不是不用做了?
还是需要做防水,防水施工与电渗透系统是针对不同问题所采取的措施。
11. 安装电渗透之后还需要安装除湿机吗?
如果是从控制室内空气潮湿度的出发点的话,除湿机是必要的,如果是从预防墙体返潮问题的角度考虑的话不需要除湿机。南方地区由于存在连续下雨的梅雨季节,考虑到舒适度的话建议增加抽湿机或者空调、北方地区本身干燥,因此可以暂不考虑除湿机。
12. 安装大概需要多长时间?
根据作业面积不同时间有所差别,如按300 ㎡面积(展开面积)进行考虑,施工时间大概需要 7 天。
13. 安装条件是什么?在哪个环节可以安装?
正常情况下,房屋装修进入水电改造环节之后可以通知进行准备,水电完成之后进场施工。
详见安装图
14. 有没有工程案例?会不会成为第一个吃螃蟹的人?
有工程案例,北京某万某科观承别墅已经按照并运行一年以上(甲方牵头安装设备,并非业户安装)。
全部回复(4 )
  • iprqzl
    iprqzl 沙发
    非常感谢楼主的分享!
    2017-05-04 13:53:04
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    谢谢楼主分享。
    2017-05-04 09:49:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【案例】黑白与木元素的搭配
这所公寓以黑与白色的搭配为基底,为了避免色彩对比过于犀利,以温润的木元素进行调节,让室内的一切都显得刚刚好。 室内面积宽敞,设计师通过开放式的布局,让阳光从多扇玻璃窗洒入,照射进室内的每一角落,大量的白色调基底显得更加通透明亮,可容纳多人的麻灰色转角沙发搭配木色茶几,利用黑白拼接的条纹地毯做点缀,黑白灰三色相处的和谐又自然。 厨房面积宽敞,丰富的储物空间将杂物收纳妥当,开放式的布局让功能区的联系更为紧密,也让黑与白的线索轻易贯穿室内,厨餐厅的设计十分有趣,将一整面粉刷成黑色,其余部分则用纯净的白色调进行搭配,鲜明的对比带来戏剧般的夸张魅力。
