正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
rt,求大神解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
liugps
沙发
6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
2017-05-09 13:41:09
liugps
板凳
2017-05-09 13:38:09
加载更多1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于l0m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
3 除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。
4 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
5 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
6 其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。
看防火卷帘的耐火完整性是否满足规范要求,满足则不用加喷淋保护(想省事就让甲方采用耐火完整性满足规范要求的卷帘),不满足则要加,喷淋使用时间同卷帘耐火极限。详见建筑设计防火规范第6.5.3.3条;
