土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 2017重庆某小区采用包钢加固案例
2017重庆某小区采用包钢加固案例
发布于:2017-05-02 14:42:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工程概况
该小区位于重庆北碚,因为结构功能改变,现进行加固。
加固时间
2016年3月
加固方法
包钢加固
材料选择
悍马灌注胶
施工工艺
1.钻孔
在钢板上钻固定螺栓孔,一般每平方可设固定螺栓孔6-7个,把钢板紧靠粘合面,在混凝土上相应位置钻固定螺栓孔,也可用放样的方法确定混凝土中的固定孔位置。
2.表面处理
钢板及混凝土粘贴表面应认真进行处理,钢板应进行处锈、打磨处理,混凝土粘合面须打磨或糙化处理,但在任何情况下均不应凿成沟槽。原构件混凝土截面的棱角应进行圆化打磨,圆化半径不小于20mm,磨圆的混凝土表面应无松动的骨料和粉尘。
3.固定钢板
外粘型钢骨架的安装应在原构件找平的表面上,每隔一定距离粘贴小垫片,使钢骨架与原构件之间留有2mm~3mm的缝隙,以备压入胶液。
4.封缝及排气孔设置
封缝时,应保持杆件与原构件混凝土之间注胶通道的通畅,同时应在设计规定的注胶位置钻孔,粘贴注胶嘴底座,并在适当部位布置排气孔。待封缝胶固化后,进行通气试压。若发现有漏气处,应重新封堵。
5.配胶及灌胶
根据推荐比例称取A、B两组分,用专用搅拌器搅拌均匀待用,用灌浆设备注胶,注胶应从一端开始,当临近的胶嘴有胶流出时,将当前的胶嘴封闭,移到出胶的胶嘴继续注胶,当排气孔中有胶流出时则将其扎实,倾斜或垂直安装的钢板应从最低位置开始注胶,同时注胶不宜过快,以防形成气囊。
6.固化养护
常温下(25℃),注胶施工结束后,应静置72h进行固化过程的养护,当温度降低,则适当延长时间。养护期间,被加固部位不得受到任何撞击和振动的影响。
7.检验
检查钢板周边是否有漏胶,并以小锤敲击钢板检验钢板的有效粘结面积。需要补密实区域可补钻注胶孔和排气孔进行补注。
8.防腐处理
型钢表面(包括混凝土表面)应抹厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防护层,也可采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护。
全部回复(3 )
  • 悍马加固
    悍马加固 沙发
    pgp-110 发表于 2017-6-8 15:34 照片再多点就好了,以后的案例,让客户多拍一点照片哈
    2017-06-14 17:16:14
  • pgp-110
    pgp-110 板凳
    照片再多点就好了,
    2017-06-08 15:34:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑系毕业,世界结构工程大师TOP20你知道几个?
世界著名结构工程师有哪些?结构工程师的种类很多:学术界工业界双栖、乐于为建筑师跨刀的、不理建筑师自己单干的、自己建筑结构两门抱的、会结构设计并且还很不错的建筑师……从工业革命到现在,整个近现代结构工程的历史里,时间跨度也很大,小悍带你认识活跃在20世纪初以后的工程师!TOP20:Vladimir Shukhov(1853~1939)舒霍夫老师绝对是大神级的存在,舒霍夫是梁、壳和膜体系在弹性理论下的应力应变实用数学分析方法研究的先驱。借助这一领域的研究,他创造性的发展了双曲壳塔、网状壳体、张拉结构、栅格壳体以及储油罐、输油管、工业锅炉塔架、船只和驳船等各种各样的结构体系。
