正在加载...
全部回答(9 )
隔离开关没有保护功能,因此只要大于或等于断路器的额定电流就可以了。但实际上由于价格原因(不是贵,是便宜),优选值跨度较大,所以有时会比断路器大了几个级别。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(9 )
lw010
2020-10-03 01:00:03
来自 PC
评论
举报
zwx_29
隔离开关跟你前面的断路器大小无关,只与你本身所带负荷有关。
2017-05-05 15:44:05
来自 PC
评论
举报
加载更多隔离开关没有保护功能,因此只要大于或等于断路器的额定电流就可以了。但实际上由于价格原因(不是贵,是便宜),优选值跨度较大,所以有时会比断路器大了几个级别。
