土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖废水处理项目
养殖废水处理项目
发布于:2017-05-02 09:25:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养殖污水处理设备概述:
随着我国畜牧业的迅猛发展,养殖污水污染不断加剧,其污染防治迫在眉睫。养殖污水具有典型的“三高”特征,即:CODcr高达3000~12000mg/L,氨氮高达800~2200mg/L,SS超标数十倍。限于养殖业的薄利行业,处理工艺仅针对CODcr的大幅削减,而对氨氮的达标排放问题,尚存在很大的技术难度。根据养殖畜禽种类的不同,养殖污水分为:养鸡污水、养鸭(鹅)污水、养兔污水、养猪污水、养牛污水以及养羊污水。养殖污水特征:有机物浓度高、悬浮物多、色度深,因含有大量动物粪便而致使NH3-N浓度很高,并且含有大量的致病性细菌。污水中的污染物主要以固态、溶解态存在的碳水化合物形式存在,使污水表现出很高的BOD5、CODcr、SS和色度等,同时该污水可生化较好,且污水中含有大量的N、P等营养物质。因污水中的固体残渣主要为有机物质,所以必须强化预处理,进行固液分离,降低后续处理负荷。科林华特针对养殖污水难以有效处理的特点,设计开发以生化法为核心的养殖污水处理设备,自主开发的养殖污水处理设备,该设备占地小,针对性强,不受天气影响,出水稳定,特别是对污水中的氨氮污染物去除效果明显。且具有自主知识产权,有力地解决了养殖污水处理难,达标难的问题。
工艺特点:
1、在好氧前去除BOD,节能;
2、硝化前产生碱度;
3、前缺氧具有选择池的作用;
4、工艺过程简单;
5、水力停留时间短;
6、污泥沉降性能好;
7、聚磷菌碳源丰富,除磷效果好。
养殖污水处理设备的特点
1、自动化程度高:离心机在工作时的进料、分离、卸料等工序是在高速运转下连续自动进行的,采用可编程序控制系统实现离心、分离过程的自动控制。
2、工作性能稳定:离心机使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速、摆线针轮差速器转动,工作温度低,传动扭矩大,性能可靠。螺旋推料器的防堵装置的设计可使功率得到更大提高,对降低设备本身的扭矩起到很大的作用,从而使工作性能更加稳定。
3、工艺性强:离心机采用双电机双变频能量反馈差转速系统进行柔性无级调节和在线智能控制,并可根据物料的变化随时调节转速、差转速。
4、噪音低:罩壳采用双层加隔音层设计,以及罩壳与轴承座采用新型密封结 构,加之精密的动平衡,使噪音显著下降。
5、处理量大:由于采用先进的技术工艺使液池加深、直转鼓加长、螺旋上 增加清相导流孔等结构改进,新型离心机的处理量大大提高。
6、安全性能可靠:离心机设有扭矩保护、功率控制等保护手段,能有效地排除或减少突发故障对机器造成的损害,各传动系统全部设有安全防护罩壳。
7、工作现场环境好:离心机对物料的分离是在完全密闭条件下进行,保证操作现场整洁无污染,并保持生产环境的整洁卫生,实现清洁生产。
全部回复(3 )
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 沙发
    调节池和水解酸化池为什么不能合建?
    2017-05-02 13:13:02
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 板凳
    不知为什么在人工湿地后再增加斜沉池的意义何在?
    2017-05-02 13:12:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沉淀物粘壁怎么办
鉻废水,处理后沉淀物粘壁,这是什么原因
