土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 河南松峰电气教你如何选择交流接触器?
河南松峰电气教你如何选择交流接触器?
发布于:2017-04-29 15:32:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。
② 按使用位置处线路的额定电压选择。
③ 按负载容量选择接触器主触头的额定电流。
④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。
⑤ 对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。
⑥ 对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。
⑦ 对于永磁接触器的电寿命及机械寿命问题,由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命,若不能满足要求则应降容使用。
⑧ 选用时应考虑环境温度、湿度,使用场所的振动、尘埃、化学腐蚀等,应按相应环境选用不同类型接触器。
⑨ 对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。
⑩ 设计时应考虑一、二次设备动作的一致性。
全部回复(4 )
  • mchg
    mchg 沙发
    多谢楼主分享。。
    2017-06-16 08:56:16
  • lmoony8
    lmoony8 板凳
    谢谢分享!!!
    2017-05-08 08:38:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求救
yjv22-35-3×240平方毫米电缆的电抗值是多少了?
