土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理设备_叠螺式污泥脱水机运行中常见问题及解决措施
发布于:2017-04-29 13:32:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、 不能自动运行
在设定了自动运行,并且把运行模式切换到自动的情况下,还是不能够自动运行,请确认以下事项:
・24 小时定时器( TS-1 )的手动开关是否自动?
・加药装置和污泥贮存池内是否有异常?
・热过载是否断开?
・ 紧急停止的按钮(EMS)是否被压着?
※非标准制作的情况下,有可能不能完全根据上述的步骤进行。
上述的方法实施后,仍然不能解决的情况下,请进行更详细的确认。
①在检查之前,请务必将运行模式的开关(COS-1) 调节到“停止”上,各运行选择开关(CSL) 调到“关闭”的位置。并且,还要检查一下阀门的状态是否正常。
②当机器的总电源(ELCB-1)打开时,电源指示灯(WL-1)就会点亮,各变频器(INV)的LED屏幕也会亮起来。
当指示灯和屏幕没有亮起来的时候,可能是由机器没有电源提供、指示灯的寿命、变频器的故障导致。所以,在交换或进行接线作业的时候,务必切断电源,并请专业技术人员进行操作。
③当机器电控柜的操作电源(MCCB-C)连接的时候,故障指示灯(OL-0)不亮。
即使按紧急停止按钮(EMS),故障指示灯也不亮。
另外,在接收药液装置的故障信号时,故障指示灯也不会亮。
如果故障指示灯(OL-0)亮起来的时候,可能由于下列原因导致。
・螺旋轴的驱动电机过载。
・高分子絮凝剂的加药泵过载。
・污泥输送泵过载。
・螺旋轴驱动电机的变频器发生错误。
・混合槽搅拌机电机的变频器发生错误。
要复原的情况下,请排除引起故障的原因,解除断路错误。
④ 24 小时定时器(TS-1)处于进入或自动的状态。
即使处于自动状态,如果现在的时间是在运行设定的时间范围以外,机器是处于自动运行
待机状态,机器不能运转。如果需要立即运行机器,就必须变更定时器上设好的运行时间。
⑤ 不要让污泥贮存池的污泥低于最低液位。
如果污泥的液位低于最低液位时,请把总电源(ELCB-1)和操作电源(MCCB-C)切断。
在开动脱水机之前请检查污泥贮存池的液位是否处于正常位置。
⑥ 保持延迟螺旋轴运转的定时器处于通电状态。
检查定时器正面的电源指示灯是否亮着。
如果指示灯不亮,有可能是定时器故障或接线错误的原因。
在上述的各项工作全部检查完之后,就可以把运行模式的开关(COS-1)调到自动位置让机器自动运行。在全部检查完之后仍不能进行自动运行,请联系销售公司。
二、 污泥没有进入絮凝混合槽
① 污泥输送泵不运转。
泵不能运转的情况是由于泵的故障引起的,请联系泵的厂家。
② 污泥输送泵内是否残留着空气?
污泥贮存池的液位控制器故障导致液位控制器不能正常运行,污泥输送泵内吸入空气,导
致污泥不能正常输送,请检查污泥贮存池。
③ 污泥输送泵是否堵塞?
关掉机器的总电源(ELCB-1),检查污泥输送泵是否堵塞。
④ 污泥输送泵的叶轮是否磨损?
泵虽然在运转,但是污泥不能完全输送,有可能是由于叶轮磨损导致。发生这种情况,请联系泵的提供商。
⑤ 絮凝混合槽内的污泥是否太满(超过电极高液位)?
絮凝混合槽的污泥太满,出现进泥过多的状态。
在这种情况下,通过调节液位调整管来减少进泥量并重新调节药品的投加量。
絮凝混合槽处于满水的状态,过一段时间就会复原,如果持续这种运行状态,就反复出现
满水并自动复原。这会导致泵处于间歇式的工作状态,缩短泵的使用寿命。因此,务必把
污泥输送量和药品投加量调整到一个最佳值。
⑥ 絮凝混合槽的电极棒上附着异物导致不能正常运行。
电极棒上附着异物而引起短路,就会错误判断为满水状态引起错误运行,请清除异物。
⑦ 污泥输送管道的阀门是否关闭,或管道是否堵塞?
检查阀门的开关状况以及管道是否堵塞。
三、 脱水泥饼不能排出
① 絮凝混合槽是否有污泥流进叠螺主体?
检查絮凝混合槽与叠螺主体相连的管道是否堵塞。
② 絮凝混合槽内形成的矾花大小不合适?
当矾花不能形成或不能够完全形成时,固体物质就会从叠螺主体的间隙中漏掉,导致固体
物质回收率降低,脱水泥饼的排出量减少,甚至没有泥饼排出。请做出调整使得污泥形成合适的矾花。
③ 背压板的间隙是否适当?
背压板的间隙为0mm(全关闭)的状态下,泥饼就无法从排出口处排出。
请设定适当的背压板间隙。
④ 螺旋轴的驱动电机是否正常运行?
请检查螺旋轴的驱动电机是否正常运行。如果电机不能正常运行,可能是由于电机出现故障导致,请立刻停止机器的运行,咨询本公司或代理点。
⑤ 螺旋轴驱动电机的旋转方向是否正确?
在交换叠螺主体的时候,如果螺旋轴驱动电机的接线发生错误,会引起电机逆转。
逆转的时候,污泥不能够排出,可能导致机器损坏。所以如果发现电机逆转,请切断电源,检查接线情况。
四、 喷淋不出水
① 阀门是否关闭?
检查所有供水管道的阀门是否打开。
② 喷淋头处是否有垃圾堵塞?
取下喷淋头,清除里面的垃圾。
③ 喷淋运行时间定时器(TLR-3)的「运行时间(ON)」 是否在0的位置。
「运行时间(ON)」 设定旋钮(红指针)设定为20秒以上。
④ 喷淋用的电磁阀是否正常运行?
检查喷淋用的电磁阀是否正常运行。不能正常运行的情况,有可能是由于电磁阀的故障导致,请咨询本公司或代理点。
⑤ 喷淋用的电源是否打开?
为了保护喷淋用的电磁阀,电磁阀内设置了开关,如果不打开开关,电磁阀就不会启动。
五、 脱水泥饼的含水率太高 ( 形成的矾花较小的情况)
① 污泥的浓度是否太浓了?
污泥浓度变稀时污泥的固体物质和药品添加量的比例失调,不能形成合适的矾花。这时候,结合机器的处理能力降低进泥量从而降低固体物质的投入量。
② 污泥的PH值是否适当?
如果PH值不适当,就有可能使高分子絮凝剂不能充分地发挥其性能。
先确认所使用的高分子絮凝剂适用的PH值的范围,然后把污泥的PH值调节到一个适当的值。 另外,所使用的药品会降低污泥的PH值,导致高分子絮凝剂的性能不能得到充分发挥,这种情况下,要尽量减少会降低污泥PH值药品的使用。
③ 高分子絮凝剂药液的浓度是否发生了变化?
高分子絮凝剂溶液的浓度一发生变化,污泥中的固形物质与药品添加率的平衡就被破坏,导致不能形成合适的矾花。用手动泡药的时候,请确认高分子絮凝剂的投加量和稀释水的投加量。用自动泡药机的时候,请确认设定值与投加量是否一致。
④ 高分子絮凝剂的流出量是否合适?
请停止运行机器,将絮凝混合槽内的所有污泥排出。
在手动运行模式下开动高分子絮凝剂加药泵,检查泵的吐出量与泵的性能曲线是否一致。检查得到的结果,如果是吐出量少或没有吐出的情况,请进行以下各项的检查。
・管道内是否有异物堵住。
・泡药槽内是否有药液。
・泵的易损品是否损坏。
⑤ 计量槽内的液位调整管和堰的周围是否有垃圾附着?
液位调整管和堰的周围如果附着垃圾,就会影响污泥的回流。污泥中的固体物质和药品添加量的比例就会失调,导致不能形成合适的矾花。这时候请清洗液位调整管。
※ 实施了上述①~⑤的措施仍然不能解决问题的,请重新选择高分子絮凝剂。
六、 脱水泥饼的含水率太高 ( 形成的矾花较大的情况 )
① 污泥的浓度是否变稀了?
污泥浓度变稀时污泥的固体物质和药品添加量的比例失调,不能形成合适的矾花。这时候,结合机器的处理能力加大进泥量从而加大固体物质的投入量。
② 高分子絮凝剂药液的浓度是否发生了变化?
高分子絮凝剂溶液的浓度一发生变化,污泥中的固形物质与药品添加量的平衡就被破坏,导致不能形成合适的矾花。
如果高分子絮凝剂投加过多,有可能会发生下列症状。
等到矾花调整到合适状态的时候,请检查下列的症状是否得到改善。
・平流管的周围是否堆积着高粘性的污泥?
・叠螺主体的环的间隙内是否附着高粘性的污泥?
・叠螺主体的滤水功能是否良好?
・滤液是否带粘性?
・脱水泥饼的含水率降低,电机的负载(电流值)是否变高?
③ 计量槽内堰的周围是否有垃圾附着?
堰的周围附着垃圾的时候,流入絮凝混合槽内的污泥量就会减少,污泥中的固体物质和药
品添加量的比例就会失调,可能造成矾花变大。遇到这种情况,请清扫堰的周围。
※ 实施了上述①~③的措施仍然不能解决问题的,请重新选择高分子絮凝剂。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
求大神指点各种污泥处理设备的优缺点
离心机带式压滤机板框压滤机隔膜压滤机高压污泥压干机求大神告知这几种污泥处理设备的优缺点,越详细越好!谢谢!
