土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 下图电气违反了哪些规定呢 要怎么整改
下图电气违反了哪些规定呢 要怎么整改
发布于:2017-04-28 18:18:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
下图电气违反了哪些规定呢 要怎么整改
全部回复(18 )
  • kevin_change
    kevin_change 沙发
    1、强电弱电要分开,保持一定的距离;2、所有的线路都要套管或者沿线槽内敷设;3、线路不能直接用扎带固定;4、接头不能外露;
    2017-07-05 13:42:05
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    你这也太乱了,有图纸吗
    2017-07-02 09:10:02
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
CJ 电磁式燃气紧急切断阀(征求意见稿), 2017
本标准规定了电磁式燃气紧急切断阀(以下简称切断阀)的术语和定义、分类和型号、结构与材料、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书以及包装、运输、储存。 本标准适用于最大工作压力不大于0.4MPa、公称尺寸不大于DN300、工作温度范围-20℃~60℃,与城镇燃气安全控制系统实现联动,以电磁力直接或间接驱动的电磁式燃气紧急切断阀。 注:符合本标准的电磁式燃气紧急切断阀,不具有耐火和备电功能。
