土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 外墙砖如何选择呢?
外墙砖如何选择呢?
发布于:2017-04-27 21:42:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、瓷砖
瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
另外,瓷砖的选购切忌崇洋媚外。瓷砖是中国为数不多的国标高于国际标准的商品。国内的瓷砖只要质量过关的,品质比国外的要好。
1、到底铺什么?
这个问题好像问得很白痴,但这却是最基本的,首先你得充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖啊!其实这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎么搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了——如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,这主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。
那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。所以:
瓷砖+强化地板=铺地板的房间用水泥灰浆垫高3cm
瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨
2、选择怎么样规格的产品更好?
是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、800mm和1米等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种,那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。
由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。
值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
3、铺怎样的砖?
到底是选择铺怎样的砖呢?是仿古砖还是抛光砖?仿古砖自然、柔务,在复古风格、尤其是拼花上有着玻化砖无法比拟的优势。同时,由于表面釉层的保护,对于茶水、墨水甚至热烟头的抗污能力也优于玻化砖。
但是玻化砖也并非一无是处。随着技术的发展,现在玻化砖表面玻化层的密实度、光洁度已经相当的高,不仅能够使居室显得更加亮堂,还决不会像釉面砖由于外力碰撞、摩擦产生釉面破损的现象。所以选择什么样的砖要根据你要体现的风格,要明亮、大气就选抛光砖,要自然、温馨就选仿古砖。
建议居室空间、客厅如果采光相对有限选择玻化砖,而光线充足的客厅和和需防滑的厨房和卫生间地面,及阳台等可选择仿古砖或其它釉面砖。
4、“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”有何区别?
很多人逛建材城最头疼的恐怕就是记录瓷砖的名字了。什么“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”、“超炫石”、“聚晶玉”等等,其实大家根本没必要记住这些拗口的名字,它们描述的都是同一种东西——玻化砖,这些名字只是厂商为了区分产品的档次,进一步细化市场而使用的代号罢了。在选择时大家只要坚持自己的预算,尽量选择适合自己的产品就行了。微晶石表面很炫,但其硬度只有莫氏五度左右,不耐磨,不适于用在地面,比较适于用在外墙干挂。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
全部回复(8 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-04-28 11:33:28
  • weibo_1470584177936
    瓷砖选购还怎么多讲究?以前没想过这些,谢谢!
    2017-04-28 11:21:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
有那么一种花,不是鲜花,却柔白似雪,美得低调!
  鲜花的动人在于跃动于眼前的生命力,终抵不过枯萎衰败的那一刻。有那么一种花,不是鲜花,却于果实中吐露最质朴的姿态,柔白似雪,美得低调。  【例外·花笺记】花点时间,花现美好生活    【本期主题】   棉花|cotton   (拉丁学名:Gossypium spp)   锦葵科棉属/被子植物
