土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 钢制电缆桥架安装及吊具要求
钢制电缆桥架安装及吊具要求
发布于:2017-04-26 16:43:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电缆桥架能型吊具一般应用在钢结构中,如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构,可预先将吊具、卡具、吊杆、吊装器组装成一整体,在标出的固定点位置处进行吊装,逐件地将吊装卡具压接在钢结构上,将顶丝拧牢。
1 电缆桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线,将吊装器与电缆桥架用蝶形夹卡固定在一起,按此方法,将电缆桥架逐段组装成形。
2 电缆桥架与电缆桥架可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。
3 转弯部位应采用立上弯头和立下弯头,电缆桥架安装角度要适宜。
4、户内支、吊短跨距一般采取三、对于电缆桥架的支、吊架的配置
1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。
5、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
你们还在为用电安全操心吗?
为什么不点击下方,联系我们呢?
嘉盈电气
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
母线槽被普遍用于供电系统中
在供电系统中,特别是高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果。 因此,生产、建设及科研单位一直在为供电主干线的可靠性作出努力,不断改进,以期创造出安装维护简便、质优价廉、性能稳定的新产品。 室内导线敷设方式可分为: 明敷——导线直接或者在管子、 线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚的表面及椼架、支架等处;暗敷——导线在管子、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或者在混凝土板孔内敷线等。
