土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 泵启动时, 到底要不要关闭出口阀?
泵启动时, 到底要不要关闭出口阀?
发布于:2017-04-26 15:18:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一般情况下, 启动离心泵, 按照规范应该, 先将泵腔充满介质后,关闭出口阀, 然后开启泵,目的是: 一方面防止启动电流过大损毁电机;另一方面防止启动泵后导致瞬时失压,造成泵气蚀。但很多问题不能一概而论!
对于低流量低扬程的泵, 关闭或不关闭出口阀门问题都不大.
对于大型的机泵往往微开出口,是为了防止启动后阀门前后压差大,出口阀门不容易开动,所以微微打开一点出口阀门开度。
有的离心泵由于预热等需要,会将出口阀稍开一点。
如果是带吸程的话,要全闭出口阀门,然后开阀门(不是自吸泵),还要打开泵体排气阀。
对于一些特殊工况,出口阀不能开,比如说,液态丙烯,如果出口阀先开,丙烯都汽化, 泵肯定起不了压,所以肯定是先关闭阀门,起泵再迅速开出口阀。
欢迎大家继续留言补充!!
以上说的都是离心泵, 对于其他类型泵,情况如下:
1、轴流泵的大流量启动特性——全开阀启动
轴流泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的140%~200%,最大流量时功率最小,所以为了启动电流最小,轴功率的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
2、混流泵的启动特征——全开阀启动
混流泵在零流量工况时轴功率介于上述两种泵之间,为额定功率的100%~130%,所以混流泵的启动特性也应是上述两种泵之间,最好全开阀启动。
3、旋涡泵的启动特征——全开阀启动
旋涡泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的130%~190%,所以与轴流泵相似,旋涡泵的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
盛博科技
  • canyouspeakabc
    不行的吧!!!!!!!!!!!!!
    2017-05-04 13:22:04
  • magalaxy
    magalaxy 板凳
    出口阀外面是管网,外面管网一般都是有压力的,开阀启动,阻力太大了。
    2017-04-28 10:11:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
旋压近似椭圆封头与标准椭圆封头替代
旋压近似椭圆封头与标准椭圆封头替代随着封头大型化以及旋压技术的推广应用,越来越多的旋压封头已开始在压力容器上被采用。珠链动态分割线从旋压成型的机理与过程来看,旋压成型的封头应属于碟形封头范畴,从而在应用中有人认为不能等效替代椭圆封头[1,2],且持这一观点的人还比较多。他们认为,既然封头属于碟形,就应按照碟形封头有关强度计算公式求得的壁厚来验收,亦即封头的壁厚应比相应规格标准椭圆封头的壁厚增厚,而不管旋压成型的椭圆封头与标准椭圆封头在实际形状上的接近程度。
