广联达导CAD终极教程
识别CAD文件的原理
广联达软件通过对CAD
中的原始的点、线进行识别。提取线的方法有三种,
、自主选择(直接左键);
、按图层选择(
CTRL+
左键);
、按颜色进行选择((
ALT+
左键))。
如果CAD
文件中存在块和图片,软件是没有办法进行识别的。
识别的步骤大致如下:导入CAD
文件;提取构件的边线和标识;识别为
GGJ
或
GCL
构件图元。
识别的正确操作流程为:先垂直构件(柱、墙),后水平构件(主梁、次梁);
使用自动识别、框选识别时,如果CAD
图纸不标准则不保证识别准确性;
导入CAD
电子图是分构件导入的,目前可以导入和识别有:轴网、柱、墙、门窗洞、梁、柱表、连梁表、装修表、门窗表、桩、桩承台、独基、板受力筋和负筋等,在最新版(
GGJ2009 528
版)中还可以导入柱大样图。
导入CAD文件的整体流程
这里以钢筋抽样软件为例,图形算量软件类似处理。
一、图形的分解
设计院设计的图纸并不是一层保存一个*.DWG
文件的,而是把所有图均保存在一个
CAD
文件中,为此在导入前我们需要使用“
CAD
图形调整工具”来将其拆分为单张图纸再逐一导入。
第一步:点击主菜单下的〖CAD
图〗→〖
CAD
图形调整工具〗进入“矢量编辑编辑器”窗口
第二步:点击“矢量编辑编辑器”窗口主菜单下的〖文件〗→〖导入
DWG
文件
〗,选择需要拆分的
*.DWG
文件;
第三步:在导入的*.DWG
图中拉框选择其中的一张图
第四步:点击“矢量编辑编辑器”窗口主菜单下的〖文件〗→〖导出选中的图元〗,在弹出的“保存矢量图文件”窗口中确定保存路径,输入文件名点击“保存”即可。
第五步:重复第3
步操作,将
*.DWG
中的每张图纸单独保存成一个文件。
图纸的规范性是影响CAD
导入的主要因素为此我们还可以通过
CAD
图形调整工具来对
CAD
图形的字体内容以及各图层的颜色进行修改。
另外一种情况:图形大部分能导过来,但有部分信息(如标注等)导不过来。这张图八成是天正软件绘制的。怎么办呢?需要转换一下,将其变为标准的CAD
格式:在天正左侧〖工具栏〗→〖文件布图〗→〖图形导出〗,选择相应的保存类型(比如天正
文件,即
t3
形式)保存即可。
二、导入CAD图形
将之前分解好的图形进行导入,分解后的图形文件为GVD
格式。这里需要注意的是再次导入一张
CAD
图形文件时,之前导入的
CAD
图形文件将被清除。如果不想清除原有
CAD
,就选择“插入
CAD
图”。
三、转换CAD钢筋级别符号
在导入到钢筋软件中的CAD
图中,我们会发现有一些钢筋级别符号是无法识别的(例:
%%130
%%131
%%132
),为此在识别构件之前首先要用 “转换
CAD
钢筋级别符号”的功能将钢筋级别转换为软件可以识别的符号。这里需要注意的是目前软件可以转换的钢筋符号仅限于字符(键盘上可以输入的都可以),不能转换图形类的级别符号。
四、识别连梁表、柱表
直接针对CAD
图中的表格进行识别并新建相关的构件,这里需要注意的是软件目前只能处理横向表格,同时楼层编号只能识别数字。对于表格识别的原则是:不按表格线进行处理,而是按字符对齐方式进行处理。另外在
cad
图纸中柱号的识别是按照柱的位置来识别的,而在软件中,柱号是在最底层位置,所以需要将柱号调整到软件中的对应位置。同时在识别前最好新建好楼层,这样柱表中的楼层编号才不会为空。
五、轴网的提取
提取的步骤:提取轴线->
提取轴线标识
识别轴线
在提取轴线和轴线标识过程中可以利用“选择相同图层的
CAD
图元”或“选择相同颜色的
CAD
图元”的功能选中需要提取的轴线和标识,提取后的图元会自动消失,并存放在“已提取的
CAD
图层”中;(如果还有其他图元需要识别,可以再次进行提取)这里不小心把一些多余的信息提取出来时,还要利用“还原错误提取的
CAD
图元”的功能将错误提取的图元还原到原始的
CAD
图层中。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句楼主的帖子非常不错!正在找如何导图的资料呢,这下可以照着步骤慢慢试着导入练习了。
谢谢楼主!
谢谢提供,好好学习天天向上不忘初心
