土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固构件工作状态检查的时间间隔怎么定?
加固构件工作状态检查的时间间隔怎么定?
发布于:2017-04-26 10:53:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的3.1.7条4款,“检查的时间间隔可由设计单位确定”,这个怎么定?有没有一般做法?
全部回复(3 )
  • 胡观霞
    胡观霞 沙发
    学习学习!!!!!!
    2017-12-07 14:31:07
  • hxp114
    hxp114 板凳
    见于不见 发表于 2017-4-26 13:07 实际上,即使是新建建筑建筑物也需要进行定期检测维修。而对于加固改造工程,如果采用传统材料加固(钢筋混 …3Q,问题解决
    2017-04-26 15:25:26
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
抗震鉴定标准里没有板柱-剪力墙结构,怎么办?
抗震鉴定标准里,没有板柱-剪力墙结构啊。
