土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废塑料回收再利用行业废水处理工艺的选择
废塑料回收再利用行业废水处理工艺的选择
发布于:2017-04-25 13:40:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废塑料的回收再利用是资源型环保产业和循环经济的一部分,但不可忽视的是,废塑料本身及其回收、处理过程会对环境产生不良影响,因此,只有完善回收工艺、减少回收再加工的二次污染,方可实现废塑料回收环境和经济效益双丰收。
  废塑料回收产生的废水的主要来源是废塑料回收再生过程中的主要污染源,主要产生于废塑料清洗、分离和湿法破碎工序。废水中污染物浓度与其生产所采用的废塑料性质有密切关系。如果是含有很多杂物的粗料,里面含有许多纸张、土粒等杂物,且为多种类型塑料,其废水产生量也比较大,可达到10t/t废塑料,其清洗和破碎工序产生的废水,有机物、悬浮物含量高,其中COD可达2000mg/L,而SS可达500mg/L。对使用进口的一级颗粒料及二级颗粒料,则可不进行清选工序,即使进行清选,其废水量约为2t/t原料,废水中有机物、悬浮物含量均较低,一般COD为500mg/L,SS为200mg/L。通过废水的生化实验发现,使用不同原料产生的废水,其生化差异较大,但其可生化性一般不是很好。若不经过处理直接排放将会给周围环境造成一定程度的影响。
其废水水质主要有以下特点:
1)废水中的有机氨、CODcr、BOD5等有机污染物含量高,是废旧塑料表面残留的一些物质,污水中污染物成分比较复杂,处理难度较大。
2)可生化性较好:废水中的污染物的B:C比值为0.30,废水的B:C比值基本符合生物降解处理条件,废水经调节PH值水温、水质、水量后才能进行生物氧化处理。
3)废水中含有大量固体杂质和悬浮物,须对其进行预处理。
4)废水中含有多种化合物,废水的毒性系数对微生物生长有抑制。
5)废水的水质、水量时有变化:要求废水处理系统具有较高的调节适应水量、水质符合变化的能力。
山东紫鼎环保设备有限公司是一家从事污水处理行业十几年的公司,紫鼎环保根据洗塑废水的特性,专门研制出一套污水处理工艺,此工艺可有效去除废水中的固体杂质和悬浮物,并降低废水中的有机物含量,使废水能够达标排放或循环使用。
洗塑废水中污染物的去除方法:
项目废水主要的污染物有二类。第一类为悬浮物SS,第二类为有机污染物COD、BOD、色度。在此我们只需要把ss降除去之后就可以回用了
洗塑废水中SS的去的去除:
污水中的SS去除主要靠侵水式微滤机过滤掉大部分固体杂质后,再用洗塑废水净化装置进一步处理去除水中质量体积较小的悬浮物。污水再经过石英砂过滤器深度处理后回用至车间。
这种集成化的废水处理工艺的优点在于:占地面积小,简单实用。自动化控制、运行管理和操作方便。具备较强的抗冲击负荷能力。废水处理工艺设施构造简单,投资少。耗电量少,用药量小,剩余污泥产生量少,运行费用低。噪声低,对周围环境无不良影响。
紫鼎环保
全部回复(8 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-21 06:28:21
  • h6r9q70
    h6r9q70 板凳
    可生化性好?楼主,你真确定吗?
    2017-05-09 11:40:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【小经验】一图秒懂二沉池运行状况
二沉池是污水系统中最常见的池体之一,二沉池的水质变化也是污水站长和技术员们重点关注的对象。二沉池的水质异常主要表现在,透明度降低,SS和COD值升高,一般从二沉池本身和污泥特性两方面分析。
