土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 分享~水泵大集合。
分享~水泵大集合。
发布于:2017-04-25 13:20:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
消防泵
消防泵,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。
灭火队长
管道泵
管道泵是单吸单级或多级离心泵的一种,属立式结构,因其进出口在同一直线上,且进出口口径相同,仿似一段管道,可安装在管道的任何位置故取名为管道泵(又名增压泵)。 结构特点:为单吸单级离心泵,进出口相同并在同一直线上,和轴中心线成直交,为立式泵。
我的站姿可还好?
潜水泵
潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。一般流量可以达到(5m3~650m3),每小时、扬程可达到10-550米
下井交给我
多级离心泵
离心泵是流动介质(气体和液体,也可以是悬浮颗粒与气体或液体的混合物)从叶片转轴根部(进口)进入,介质依靠高速转动叶片获得离心力,产生一个高压,从泄压口(出口)流出的介质输送设备。多级离心泵是将具有同样功能的两个以上的泵集合在一起,流体通道结构上,表现在第一级的介质泄压口与第二级的进口相通,第二级的介质泄压口与第三级的进口相通,如此串联的机构形成了多级离心泵。多级离心泵的意义在于提高设定压力。
我用来增压
屏蔽泵
普通离心泵的驱动是通过联轴器将泵的叶轮轴与电动轴相连接,使叶轮与电动机一起旋转而工作,而屏蔽泵是一种无密封泵,泵和驱动电机都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内,此压力容器只有静密封,并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置,故能做到完全无泄漏。
天机不可泄露
排污泵
排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。
脏活累活我来干
供水设备
单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。按用用途可分消防、生活、生产、污水处理四类。按品种可分为无负压供水设备,变频供水设备等。
来来来,喝水找我
价格影响因素
影响水泵的价格差异的因素和其他类型的建材设备基本相同,主要还是品牌以及原材料价格。
1.品牌:品牌是水泵最重要的影响因素,经常做水利工程的施工用户以及水泵的经销商都会知道“凯泉”这个品牌,这是国内水泵的龙头品牌,同样型号同样规格的情况下,他的价格往往就比其他小厂要贵很多。
2.原材料价格:不同的水泵,其壳体,轴承,叶轮等配件也会使用不同的材料。如铸铁,铸钢,不锈钢等材料。所以原材料价格的上涨或者下跌也会造成水泵生产成本的上升,从而影响其价格。另外还要注意的就是,如果看到了同样规格,同档品牌的的水泵,价格相差很大的话,可以注意其壳体或者配件是否采用了不同材质的材料。例如同样流量扬程的不锈钢单级离心泵和铁壳单级离心泵价格差异就很大,因为不锈钢的价格比铸铁要高得多。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    好资料,谢谢了
    2017-04-26 08:43:26
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
石油行业消防规范,给需要的朋友们
需要的朋友们请自行下载
