土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 拜耳浮动床相关问题
拜耳浮动床相关问题
发布于:2007-11-23 17:09:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
拜尔浮动床相关问题 14m3/h纯水系统
拜尔的浮动床(双层床)阳床SC:Monoplus S100(375L),WC:CNP 80 WS(275L)
阴床SA:Monoplus M500(275L),WA:MP 64 WS(350L)
有两套系统(一用一备)其中A套从一开始投入运行产水量就明显比B套低很多:
B套最高产水330 M3、通常在280 ~300M3之间
A套最高产水250 M3、通常在160 ~200M3之间
近日发现A套在运行至90M3左右电导率就快速上升,在100 M3时就跑出了设计要求小于2µs/cm的范围。而且发现A套阴床的的上层树脂与B套也有明显的区别,阴床的上层树脂应是Bayer的Monoplus M500凝胶均粒强阴树脂,而A套阴床上层却出现了两种树脂混杂的现象(如下图照片),去除弱阴树脂泄漏至上层的问题(颜色有区别)
请大家帮我分析一下原因,是不是因为气温降低,导致阴床再生效果不好,谢谢!
全部回复(8 )
  • kshy2005@co163
    厂商后来来我司对混杂的树脂其中浅色部分进行了简单的更换,然后说将浅色树脂带回去化验,化验出来提供报告给我司,可现已过去半个多月,一点音讯都没有,所以我觉得肯定是施工初期厂商添加了其他类型的树脂充数(施工期间我司管理混乱,无专业人员监督),不然怎么会什么都没说就更换了两包新树脂呢。厂商在的时候对该套系统进行了不间断产水,水量也只能到260左右,而且过100时水质由原先的0.4上升至1.6左右,直到跑出2失效。目前我还在等该公司的回复,希望我的估计都是错的,因为我觉得这将公司的服务态度总体上说还是不错的。
    2007-12-27 16:29:27
  • kshy2005@co163
    谢谢两位仁兄的建议,我公司用的是双室床,两层树脂之间有滤水帽隔开的(还有一层惰性树脂),今天已有取水样寄回工程公司化验,同时今天在下室弱阴树脂层中也发现了上室的树脂,应该是滤水帽破损导致树脂泄漏了,工程公司最近应该会来我公司检查,谢谢各位的帮忙,届时我将会把结果告诉大家,再次感谢!
    2007-11-30 19:22:30
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
本人专业洗电导不达标 流量不达标的RO膜
本人专业洗电导不达标 流量不达标的RO膜 包用2年 联系电话13632979668
