土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM有单独一根梁出现JNT(剪扭)超限,如何调整?
发布于:2017-04-24 20:33:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
        梁上的集中力是因为本来是楼梯,老师让我们转化为集中力在梁跟柱上,其他地方也有类似的楼梯,但都没有出现这个问题。
        尝试调大梁截面,发现调到800x300但仍然,调整混凝土强度,只有将梁的混凝土强度调整至C50才行,可是不管这根梁的情况下其他结构只要C35就符合了,不能为了一根梁调整为C50吧....非常纠结。
全部回复(3 )
  • co1491484895434
    sunzhi1709hao 发表于 2017-4-24 21:25 次梁点交接好像懂一点了,老师给我的原图上楼梯右侧就是没有柱子的….只能撘根次梁
    2017-04-24 23:32:24
    赞同1
  • sunzhi1709hao
    sunzhi1709hao 板凳
    次梁点交接
    2017-04-24 21:25:24
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
(求助)关于结构荷载传递计算的一点问题
一根柱子上设计了两个方向的主梁,双向楼板传递给两个方向梁上的恒荷载,计算柱子的竖向荷载时是否应该将两个方向的梁上的板传荷载都计算上呢?先谢谢各位老师。
