土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ RG18密闭装置厂家直销,矿用快速密闭快速密闭器RG18快速密闭, 厂家快速密闭,便携 ...
发布于:2017-04-24 14:47:24 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
RG18快速密闭, 厂家快速密闭,
便携式快速密闭, 生产RG18便捷式,煤矿密闭材料
煤矿用密闭墙专用装置
RG-18便携式快速密闭材料施工工艺简单介绍一下
1、孔位的设计
2、打孔,要求钻孔直径Ф=42mm,深度、倾角按现场情况而定。
3、把多功能泵及其附件组装好并把注射枪固定住。
4、开始注浆,把两根吸料管分别插入马丽散树脂和催化剂桶中,活塞在气马达的作用下运动,由于压力的作用使原料经过活塞进入输料管,输送到注射枪里,通过注射枪注入地层,原料渗入裂隙,进而快速反应达到加固的目的。
5、停止注浆,用树脂冲洗管路和混合枪。
6换孔注浆,重复2~5的步骤。
7、注浆完毕后,用清洗剂清洗多功能泵和附件
RG18快速密闭材料技术参数:
喷涂面积(㎡) 10-20
固化时间(S) 5-30
粘结强度/Mpa 2-4
闭空率≥98%
保存条件常温保存
保质期 6个月
重量(Kg) 18±1
RG18便携式快速密闭 矿用密闭材料
气囊式快速密闭装置 便携式密闭装置,矿用材料,矿用密闭材料,快速密闭材料价格
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
密闭墙专用装置,快速密闭材料生产厂家RG18快速密闭, 厂家快速密闭,便携式快速密 ...
密闭墙专用装置,快速密闭材料生产厂家RG18快速密闭, 厂家快速密闭,便携式快速密闭, 生产RG18便捷式,煤矿密闭材料用于煤矿井下巷道的临时密闭墙快速构建和永久密闭墙的快速修复用RG-18便携式快速密闭在瓦斯泄漏点处喷涂即可解决。并阻止瓦斯等有毒、有害、性气体的析出;以保证通风系统的有效运行。当井下发生火险施救时,使用本产品对搭建的临时隔离墙进行快速喷涂后,可对火区起到封堵和隔离的作用,阻止有毒烟气的扩散,隔断火区的氧气来源,使火区因缺氧而自熄。
