土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 买瓷砖防忽悠的八个技巧
买瓷砖防忽悠的八个技巧
发布于:2017-04-23 23:56:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖选八大注意事项,小编带你汇总,一起学习一下。
买瓷砖不听忽悠靠自己 八个瓷砖选购技巧
1、将瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。
2、敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳。
3、以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕,若有刮痕表示表面硬度不够,表面的釉磨光后,砖面弄脏将无法清洗干净。
4、瓷砖的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。
5、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情形。
6、翘曲度的观察:以肉眼观看瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖的牢固。
7、检查瓷砖方正:将四块砖平放在地上,任意改变其组合边,看中间的十字和间隙是否均匀。
8、检查平整度:将任意两块砖面面相对,转动其中一块;看是否能转动,如果能转动说明砖表面凸出不平。
全部回复(5 )
  • qq_1493024298585
    正好装修,参考参考
    2017-04-25 08:42:25
  • iepbvr
    iepbvr 板凳
    好资料新资料必须顶起来 !
    2017-04-24 10:09:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
冬季装修瓷砖施工注意问题
铺贴瓷砖的条件是有标准的,只要在0℃以上就可以进行装修,根本不必担心“瓷砖粘不住”的问题。在冬季装修中一定要注意水泥不能露天施工,要做好防冻措施。施工前,瓷砖一定要泡水,使水分达到饱和状态,因为冬季室内与室外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴。另外,在铺贴之后还应及时勾缝,避免在黏结时,由于吸浆水,导致与水泥黏结得不牢固。为了避免来年春夏的“热胀”效应,铺贴应合理留缝,过密铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等现象。最后,要注意保持室内空气的相对流通,尤其是在厨房 、卫生间这样的特殊空间。
