土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,排水管道平走10米没有坡度,110的管会堵吗?
房屋套内面积179平方米,长18米,宽9.9米,共计3个下水管道在中间位置,改成小公寓,共十间房,十个卫生间,管道平走最远能达8米左右,没有坡度,使用过程中会堵吗?
全部回答(4 )
  • 0雾里看花0
    没有坡度排水肯定不畅的,一不小心就堵了。怕堵可以在横管上加清扫口,但是一直清通也是很麻烦。还是建议做出坡度来。
    2017-05-01 20:28:01 来自 PC 评论 举报
  • 做个好爸爸
    堵不堵除了管径、坡度,更重要的是使用习惯,所以不要指望完全不会堵。是不是感觉很无奈:lol
    2017-04-24 09:41:24 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
