土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商铺与走道划分一个防烟分区,排烟口设在走道上
发布于:2017-04-23 17:48:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教大家,比如一个商场里有商铺,商铺有隔墙且面积大于300方,需要考虑排烟设置。若将商铺和走道划成一个防烟分区,排烟口设置在走道上,是否可以?排烟口距防烟分区内任一点都不超过30m。
全部回复(10 )
  • bendannihao
    bendannihao 沙发
    学习了
    2018-09-27 10:04:27
  • 堆肥
    堆肥 板凳
    ccdaiyunmm.com
    2017-05-10 14:00:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于排烟风机及末端排烟口风量的疑问
请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口尺寸是按100㎡×60m3/㎡,且风速小于10m/s计算的。
